Mauvaise qualité de chauffage
    invite50240131
    Qu'est ce qui peut expliquer un mauvais confort thermique avec un température intérieure semblant pourtant élevée (+de 23°C) alors que je suis normalement bien à 20°/21° ?
    - des parois des logements avoisinants froides?
    - un mauvais réglage de la chaudière collective ?
    - autre ?
    Dernière modification par Germanicus ; 14/01/2010 à 18h52.
    invite7d0463e2
    Re : Mauvaise qualité de chauffage
    La chaleur ressentie est une moyenne des températures de l'air et des parois, un thermomètre placé dans une pièce mesure plutôt la température de l'air, donc votre première supposition est possible.
    Le réglage de la chaudière avec 23°C n'est pas en cause pour la sensation de froid, si vous avez un thermostat il est peut-être réglé un peu trop haut.
    Dans les autres causes, vous avez par exemple,
    -les courants d'air
    -le rayonnement devant des vitres mal isolées
    -des écarts de températures trop importants entre les pièces
    -l'état de santé (état grippal, fièvre)
    -l'état de fatigue
    -le tau d'humidité (plutôt trop faible)
    etc...
    invite50240131
    Merci pour votre réponse. Il s'agit donc des appartements mitoyens froids.
    Je crois que le froid est perçu à partir de 4°C d'écart entre les parois (de mon logement) et l'air intérieur.
    Reste à estimer les températures des logements mitoyens, dont certains sont inoccupés....
    A vous lire
    invite05fc252b
    d'accord avec Clair31, quelques explications :
    http://www.promodul.fr/chauffage-rayonnement.php?rub=3&srub=11& ssrub=72
    J'ai visité une maison avec des murs chauffants (BTC + tuyau PER à eau chaude) en plein hiver, on sentait la chaleur depuis la terrasse (baie vitrée ouverte) alors qu'il gelait dehors.
    autre expérience avec un PDM (prototype en BTC) dans une grange en ruine (pas d'isolation, on voyait le jour à travers le toit), idem en hiver, on avait chaud à plusieurs mètres du poêle alors que la température ambiante était < 10°C.
    invite7d0463e2
    Avez vous des volets au bien des rideaux lourds, voir les 2?
    Ces détails sont importants au niveau du confort, les sols carrelés non chauffés sont aussi source de froid, un ou deux tapis épais, sont parfois très utiles.
    invite50240131
    Pourquoi le rayonnement ne refroidit-il pas (plus rapidement) l'air ?
    invite50240131
    Up !
    invite05fc252b
    le rayonnement c'est comme la lumière : tu ne vois la lumière que parce qu'il a un objet qui renvoie cette lumière (c'est pour ça qu'on ne voit rien dans le noir )
    le rayonnement IR c'est pareil, il traverse l'air mais ne le réchauffe que très peu (selon le taux d'humidité) ; seuls les corps recevant ce rayonnement captent l'énergie.
    invite50240131
    Quels matériaux peuvent protéger du rayonnement chaud ou froid ?
    invite7d0463e2
    Pratiquement tous, il suffit de s'imaginer le rayonnement comme une onde lumineuse, donc tous les matériaux et plus il sont massifs ou épais, mieux ça marche, sauf pour le verre (non traité).
    invitec40bcb71
    Imagine toi dehors par une journée de début de printemps.Le thermomètre indique 15° dehors. Si tu te mets au soleil, tu as bien chaud, limite à te mettre en tee-shirt .
    Par contre, si tu te mets à l'ombre, tu ressens la fraicheur de l'air et tu remets ton gros gilet .
    Or le rayonnement d'un chauffage agit de la même façon que le rayonnement du soleil.
    invite50240131
    Merci pour vos réponses.
    Est-ce qu'un thermomètre professionnel plaqué sur (ou "planté" dans) un mur mitoyen permet d'en suivre la température (et d'extrapoler la température de l'air dans le logement adjaçent) ?
    invite6665f5d2
    Bonsoir à tous
    Germanicus.
    Pas besoin d'un thermomètre pro pour voir si un mur est froid, tu t'en rends vite compte en le touchant, et tu peux placer un thermomètre ordinaire à son contact, revouvert d'un coussin par exemple, tu auras vite une idée de sa température.
    chataxe
    Ne pas oublier aussi l’hydrométrie, comme en avait parlé Clair, un taux trop bas augmente l’évaporation du corps ce qui donne une impression de plus froid (le taux correcte est vers 50 à 60%), c’est la même chose qui en été rend supportable la chaleur sèche et encore plus si il y a du vent, mais insupportable les temps orageux.
    invite50240131
    Merci pour vos réponses: je vais acheter un coussin ! Est-ce qu'il existe un appareil qui mesure la température "perçue" : la moyenne entre la température de l'air et celle des murs ?
    invite7d0463e2
    Oui, ma femme, mais je ne la prête pas.
    Plus sérieusement la température ressentie étant dépendante de l'état de santé, forme, activité, etc.. donc pour une bonne part subjective, ce n'est pas vraiment mesurable, par contre on devait pouvoir s'en approcher par une moyenne entre la T° de l'air et des surfaces (murs, sol et plafond).
    Mais il faudrait aussi tenir compte de la distance par rapport a ces différentes surfaces, donc pas homogénéité pour une pièce ou habitation.
    invite50240131
    Merci pour ta réponse.
    En fait les températures s'évaluent au centre d'une pièce. Je pensais à un thermomètre qui mesure la température de l'air ET capte le rayonnement issu des murs. L'opérateur le présentant face aux différents murs. Eividemment c'est plus simple pour une pièce carrée aux murs nus.
    invite6665f5d2
    Bonsoir à tous
    Germanicus, ils existe des "thermomètres int/ext" ils sont équipés d'une sonde déportée au bout d'un fil, ce genre déappareil se trouve en super marché et est très peu onéreux !
  1. Pellets : mauvaise qualité
    Par inviteb7143cbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2016, 11h55
  2. multimètres de mauvaise qualité?
    Par invite36f758bb dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/11/2010, 08h38
  3. [Blanc] mauvaise qualité de l'image - téléviseur
    Par invite03a5eb9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 18h21
  4. [Brun] Image De Mauvaise Qualité
    Par inviteccdca356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 17h25
  5. [Brun] Mauvaise qualité d'image
    Par invite3c59dc04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 14h17
