[Outils/Fab/Comp] avis sur circuit imprimé
    invitee9618fb8
    Je bosse depuis quelque temps sur un petit projet et j'aimerai votre avis concernant la conception du PCB.
    Il s'agit de 4 circuits de 30cm rattaché par des nappes 6 broches. Chaque circuit possède un décalage à registre est relié à celui du circuit précédent, et chacun d'entre eux devra lire 8 capteurs à effet hall et sa résistance 10k.(je n'ai pas marqué tous les composants sur le schémas dont l'url est plus bas)
    Le premier circuit sera relié par une nappe se trouvant au centre à un autre circuit qui sera composé d'un µC et qui lira les décalages le 1er décalage à registre
    Vu le prix d'un circuit aussi gros, j'aimerai être certain de ne pas le faire imprimer pour rien et j'ai du coup plusieurs problèmes :
    - Je ne suis pas certain d'avoir bien connecté le registre à décalage
    - Sur la longueur, est ce que ce circuit peu fonctionner, faire antenne ? choper des parasites ? sa longeur sera quand même de 30cm x 4 (sans compter la longueur des nappes). La largeur des pistes est de 12 mil et j'aurai du mal à faire plus large.
    vous trouverez ici le schéma du circuit : http://vohu.free.fr/public/pcb.png
    Merci d'avance pour vos conseils.
    invitee05a3fcc
    Re : avis sur circuit imprimé
    Bonjour vache67 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par vache67 Voir le message
    Ce n'est pas un schéma électrique (qui est indispensable pour nous permettre de voir si il est correct) mais les typons de fabrication du circuit imprimé.
    Il faut aussi que tu donnes le lien WEB sur la datasheet des capteurs Hall
    Il y a quelle longueur de fil entre le CI et le µC
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    invitee9618fb8
    Salut et merci pour ta réponse.
    Je n'ai pas le circuit électrique malheuresuement, j'ai dessiné le PCB d'après ce que j'ai pu câbler sur un plaque à trou et qui semblait fonctionner.
    L'µC sera à quelque cm du premier PCB
    invitee05a3fcc
    C'est la première chose à faire .......
    abracadabra75
    Pour le câbler sur ta plaque à trous, tu as bien pompé ton bidule quelque part.
    Ca ne t'est pas tombé de la Lune...
    Donne l'origine
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  2. Circuit imprimé
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 09h49
  3. circuit imprimé
    Par invite09ade2ad dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/02/2008, 17h25
  4. Circuit imprimé
    Par invite9ffa0263 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 23h42
  5. circuit imprimé
    Par invite9910489e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2004, 21h55
