[Outils/Fab/Comp] signaux RF en TTL directement en entrée de µC?
    invite55d01f21
    Question signaux RF en TTL directement en entrée de µC?
    Peut-on raccorder directement (sans interface par transistor) une sortie de module récepteur RF à l'entrée d'un µC picaxe (avec juste une R de pull-down)?
    Les entrées du picaxe sont en 5V.
    Les sorties du récepteur RF sont d'après la notice, de niveau TTL et d'après le vendeur elles sont égales à 5V.
    invitee05a3fcc
    Re : signaux RF en TTL directement en entrée de µC?
    Citation Envoyé par hapto Voir le message
    Probablement
    Pas forcément
    Je préfère, de beaucoup, les informations données par un lien WEB sur la notice du module que celles provenant d'un vendeur
    vincent66
    En effet, et quand un vendeur annonce "RS232 TTL" il faut simplement comprendre UART...
    invite55d01f21
    Voila les seules caractéristiques techniques disponibles:
    Donc quand j'aurai reçu le module, je mesure avec un voltmètre et si je trouve 5V en sortie alors je raccorde directement à l'entrée du picaxe
    sinon j'interface, c'est ça?
    P.S. Les sorties D1, D2, D3 et D4 délivrent un bit dont l'état est fonction de l'appui ou non sur les 4 boutons respectifs de la télécommande.
    Quelqu'un a-t-il une idée de ce à quoi correspond la sortie VT?
    invitee05a3fcc
    Donc ton module se branche directement sur une entrée de ton Picaxe (si alimenté en 5V)
    Tu l'as acheté sur quel site WEB ?
    invite55d01f21
    il t'intéresse? le nom du site vendeur figure au milieu de la photo
    invitee05a3fcc
    il t'intéresse?
    Non, mais je voulais voir si il y avait plus d'info sur le site
    Avec un lien WEB direct sur le produit, c'est moins fatiguant .
    mag1
    L'utilisation de modules HF suppose un codage - décodage.
    Les picaxes (autres que le 08M2) ont des commandes spécifiques avec codage Manchester.
    Les sorties de ces modules sont très bruitées, une entrée en ST (et non TTL, voir commande inputtype) améliore le décodage.
    Expérience perso: http://electromag1.wifeo.com/les-pic...iaisons-hf.php
    MM
    invite55d01f21
    Voici le lien demandé vers le module.
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Peut-on utiliser la commande Serin ou RFin pour recevoir uniquement un bit?
    En tout cas, comme le but est juste de détecter si une sortie du récepteur HF délivre un état haut ou bas, je pense que le mieux est d'ajouter une R de tirage et de vérifier l'état de l'entrée du µC, ainsi le code ne contient pas de commande bloquante ni avec timeout (ce qui m'arrange) et la question du bruit est éludée. Ai-je raison ou pas?
    invitee05a3fcc
    J'ai rien vu sur la signification de VT . Faudrait regarder ce qui en sort ( appuie sur un bouton , VT change ?)
    Faut gérer tes 4 entrées comme des boutons poussoirs.
    Pour ne pas faire un programme bloquant, faut les lire avec un timer en interruption. Toutes les 20ms (par exemple), tu viens regarder si il y a eu un changement.
    mag1
    La commande rfin est blocante.
    Elle émule un codec NKM2401, que l'on peut utiliser. Dans ce cas, il n'y a plus de blocage:
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...5/354121_1.pdf
    MM
    invite55d01f21
    ok, merci .
  1. Recréer des signaux aléatoires à partir de vrais signaux
    Par invitec14ef5d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2012, 16h19
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 16/06/2012, 12h25
  3. Synchronisation des signaux d'entrée d'un mélangeur
    Par invite4ffa5fc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2010, 14h51
  4. Que signifient les termes petits signaux et grands signaux?
    Par invitec6f46d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 11h16
  5. tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 10h30
