[Outils/Fab/Comp] Dessouder
Dessouder
    invite64c2a6cc
    Dessouder
    Bonjour la compagnie !
    J'ai voulu dessouder un TO220 l'autre jour sur un circuit double face trous métal. J'ai pourtant bossé dans la soudure et j'ai une très bonne expérience dans ce domaine, mais avec du matos de pro, genre pompe Weller.
    Mais dans mon petit labo j'ai pas ça, j'ai juste de la tresse tresse et la fameuse pompe à ressort. Et malgré le soin apporté j'ai fais sauter une piste et une pastille !
    Comme le Weller coute un oeil et deux reins, on va éviter d'investir la dedans...
    Vous connaissez des pompes abordable, même en Chinoiserie ? Car des fois on a de bonnes surprise...
    invite3c199cf9
    Re : Dessouder
    Perso, pour dessouder un TO220 sans risquer de casser les trous métallisés, je chauffe les 3 connexions en même temps, quitte à faire un pont en ajoutant de la soudure, et j'extrais doucement le composant. Ensuite nettoyage à la pompe ou à la tresse. Sinon, le souffleur à air chaud avec une buse fine est une autre solution efficace: http://www.ebay.fr/itm/Pistolet-Post...MAAOSwx6pYpkcM
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Dessouder
    idem lpt1com2.
    Sinon, si le but est avant tout de sauver le PCB, tu peux couper les pattes du composant pour ensuite pouvoir les dessouder une à une.
    katmai
    Re : Dessouder
    J'ai bien galèré l'autre jour avec un ordi portable..
    Même délire.. J'ai coupé les patounes et je les ai extraite une a une.
    Puis l'étain voulait pas sortir du trou malgré ma pompe à désouder..
    J'ai employé les grands moyen et j'ai utilisé un compresseur avec des *lunettes* de protection.
    Fred
    inviteeb160de1
    Re : Dessouder
    Couper les pattes pour ensuite les extraire une par une est le plus simple...
    Pour vider les trous, utilise de la tresse...ça fait bien longtemps que j'utilise plus de pompe à dessouder !
    Re : Dessouder
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Je confirme.
    mais l'utilisation de la tresse n'est pas si simple.....
    Il ne faut surtout pas surchauffer en espérant que tout va venir d'un coup, mais plutôt enlever en plusieurs fois, en laissant refroidir.
    Il m'est aussi arrivé de remettre de la soudure neuve dans le via, pour ensuite ré-aspirer avec de la tresse
    mizambal
    Re : Dessouder
    Bonsoir, Au sein du groupe facebook de P. Demerliac plusieurs personnes utilisent une station qui a un bon rapport qualité / prix : ZD915 coutant vers les 100€. Le mieux c'est d'aller leur demander directement car perso je ne la possède pas (j'en ai pas d'utilité)
    invite64c2a6cc
    Re : Dessouder
    Elle a l'air pas mal cette station ! Elle a été testée sur youtube (j'ai pas facebook)
    invite64c2a6cc
    Re : Dessouder
    Sinon pour des CMS l'air chaud c'est peut être mieux adaptée ? J'ai jamais essayé ce genre de machine.
    romulus123
    Re : Dessouder
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    Je suis vraiment pas déçus de cette station !
    Ça fonctionne assez bien, même sur PCB epoxy double couche. Sur une carte mère multicouche avec un gros plan de masse, ça devient plus difficile...
    (C'est plus efficace en ajoutant de la nouvelle soudure avant d'aspirer)
    Les défauts : Usure des buses (je ne sais pas où en trouver), ventilateur super bruyant, temps de chauffe un peu long...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite64c2a6cc
    Re : Dessouder
    Merci pour tous vos retours ! Après pas mal de recherche je me suis finalement orienté vers une petite station à air chaud. J'ai vu pas mal de vidéo et je pense que c'est ce qu'il y a de plus polyvalent.
    Ce modèle là
    https://fr.aliexpress.com/item/2015-...608.0.0.hu38Nz
    Pas chère, mais elle semble faire l'unanimité pour son rapport qualité prix...
  1. Probleme dessouder CMS
    Par invite8cc3c766 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2014, 14h34
  2. Dessouder efficacement ?
    Par inviteaa790ead dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/08/2013, 17h04
  3. Vendeur fer a dessouder
    Par invite4e84e071 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 14h16
  4. Déssouder!
    Par invite0f81e7e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2007, 14h22
  5. Dessouder des leds CMS ou SMD
    Par invitee794b3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 09h39
