[Outils/Fab/Comp] commander un PNP en sortie d'un µC?
    invite55d01f21
    Question commander un PNP en sortie d'un µC?
    Nom : commande par PNP en sortie de µC.png
Affichages : 324
Taille : 2,6 Ko
    Peut-on commander un transistor PNP en sortie d'un µC?
    Ca implique que du courant entre dans la sortie du µC ...
    gcortex
    Re : commander un PNP en sortie d'un µC?
    Oui si la tension sur l'émetteur ne dépasse pas 5V (ou 3.3).
    Si plus que 5V le PNP (ou PMOS) doit être activé par un NPN (ou NMOS).
    PS : Ta 10K devrait plutôt être reliée au 5V.
    invite55d01f21
    merci, oups oui étourderie corrigée ci-dessous
Affichages : 308
Taille : 5,5 Ko
    gcortex
    OUI, mais si tu utilises le convertisseur A/N, il faut éviter de prendre le jus sur le 5V.
    Tu peux piloter 6 PNP ou PMOS en 9V avec les sorties collecteur ouvert d'un 74LS07.
    Dernière modification par gcortex ; 21/02/2017 à 11h33.
    Seb.26
    D’ailleurs, je me permets de rebondir sur la discussion : n'existe t'il pas des boîtiers avec NPN+PNP ? ...
    Ou un CI qui répondrait à ce besoin : offrir une/des sortie(s) PNP pour des charges DC (24/48v ?) et pilotable(s) pas un uCPU (3.3v/5v) ?
    gcortex
    Si mais avec 2V de perte : le TD62783 et l'UDN2981 introuvables
    et UDN2982 en cms ou MIC5891 sur liaison série encore dispo.
    Sinon des HIGH-SIDE pour voiture.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Pas forcément.
    Si l'ADC est référencé à une VREF (quelle soit interne ou externe au micro) et que la chaîne de conditionnement AOP est alimentée et référencée par cette même VREF alors les appels de courant du transistor bipolaire sur l'alimentation n'influeront pas la mesure de l'ADC. Ou si tout est référencé/alimenté par le +5V (ADC + chaîne de conditionnement AOP) alors les appels de courants n'influeront pas non plus sur les mesures puisque tous les composants verront la légère perturbation de l'alimentation. Comme tout le monde est sur le +5V, l'ADC est en mesure relative, tout le monde verra la légère variation et sur une mesure relative on ne voit rien.
    En revanche comme tu le fais remarquer, le pire des cas c'est de référencer que l'ADC sur VREF et de faire des appels de courant sur l'alimentation.... bonjour les variations de mesures.
    gcortex
    Oui, dans le cas d'une mesure relative (potar) c'est moins grave,
    mais j'ai déjà eu le problèmes avec des afficheurs 7 segments sur le 5V.
    En fait, si l'échantillonnage se fait à 5V, puis la conversion à 4,8V ...
    gcortex
    Le 2ème pire c'est de référencer au 5V, et faire une mesure absolue (capteur).
    gcortex
    Erratum : le A2982 !
    Seb.26
    ah oui, il a l'air bien celui la ! ... je me note cela sur un post-it !
    Merci bien.
    invitef86a6203
    Il y a la solution zener aussi !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    A condition de la mettre dans le bon sens !
    invitef86a6203
    Euh ... Oui !
    MeaCulpa.
  1. Commander un Moteur triphasé avec une sortie logique 5V
    Par invitea19a66e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2012, 20h53
  2. Commander une led alimentée en 5V à partir d'une sortie 3.3V
    Par invite71524902 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/04/2012, 20h35
  3. Commander 2 afficheurs anode commun avec 8 sortie 24v DC
    Par invite6d7e1494 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2012, 09h06
  4. Commander un relais avec une sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/09/2009, 12h16
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 12/07/2006, 19h38
