Commander un Moteur triphasé avec une sortie logique 5V
    invitea19a66e5
    Bonsoir tout le monde,
    Je suis élève ingénieur en instrumentation. Je travaille sur une carte d'acquisition qui a des sortie tout ou rien 0/5V.
    Je voudrais commander un moteur triphasé (ON/OFF) à partir du PC.
    Connaissez vous des moyens/montage pour faire ça?
    romulus123
    Re : Commander un Moteur triphasé avec une sortie logique 5V
    Il y a pas mal de réalisation de cartes d'interfaces USB et même Ethernet sur ce site http://kudelsko.free.fr/
    Tu utilises simplement une sortie à relais pour commander un contacteur.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitea19a66e5
    Merci romulus123,
    Apparemment je ne vous ai pas bien expliqué le problème.
    Je travaille avec la carte digimétrie PCI-LAB 12B.
    Je maîtrise la carte et j'ai fais une application VB6 pour commander tout les entrées et sortie et faire des régulations TOR .
    Le seul problème c'est que je ne sais pas exactement comment faire pour actionner le moteur de mon ventilateur 0,55KW 230/400V 2.76/1.6A avec 5V.
    On m'as dit qu'il y a pas de relais pour ces valeurs et que je dois faire une carte.
    Désolé si je ne vous comprends pas vite, je suis novice et c'est mon premier projet dans ce sens.
    Merci encore
    romulus123
    Dans ce cas, un simple relais statique avec commande 5V qui tient au moins 5A http://fr.farnell.com/jsp/search/res...atchallpartial
    Ps : il existe des relais avec bobine en 5V...
    Dernière modification par romulus123 ; 21/11/2012 à 20h02.
    invitea19a66e5
    Ah d'accord, merci Romulus, j'irai voir chez les vendeurs demain.
    Forhorse
    Tu peux aussi prendre un relais 5V qui actionne lui même un contacteur triphasé avec bobine en 24/230/400V (au choix) pour alimenter le moteur.
  1. Commander 2 afficheurs anode commun avec 8 sortie 24v DC
    Par invite6d7e1494 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2012, 09h06
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/08/2011, 10h14
  3. faire une generatrice avec un moteur (triphasé)
    Par invitea158690d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2011, 11h54
  4. Commander un relais avec une sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/09/2009, 12h16
  5. Commander un moteur de puissance avec une électronique de servo
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 22h08
