[Projet pour mon stage] controleur de température et d'humidité . - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Jack
    Re : [Projet pour mon stage] controleur de température et d'humidité .
    oui, comme ça la tension OUT1 reste stable quelle que soit R1.
    monnoliv
    Au faite c`est quoi rail to rail en faite dans l`AOP ????
    Nous avons une des FAQ ICI qui en parle. Ces pauvres FAQ attendent d'autres contributions
    Dernière modification par monnoliv ; 30/05/2006 à 22h24.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    inviteb3049517
    Pffff mon tuteur veut pas commander le LM6132A va savoir pourkoi pfff, il me grrrrrr ce mec . J'ai fait le soustracteur avec un LM358N il fonctionne bien mais seulement lorsque la différence entre les tensions a soustraire est supérieur a 5mV sinon si elle sont égal il m'affiche 5mV et il affiche 5mV juska temps ke la différence entre les deux tensions soit supérieur a 5mV . Je vois pas d'ou vien le prob. et sa me ...... . I need help. Aidez moi svp , si vous savez d'ou vien l'erreur .
    inviteb3049517
    C'est pas grav , j'ai fait avec , sinon merci pour votre aide a tous , c sympa, mais avant de finir j'aimerais savoir comment on fait un montage écrèteur c'est-a-dire en fait qu'il faut ke kan la tension est entre 0 et5V je garde la valeur et quand la valeur dépasse les 5V que sa reste a 5V en sortie.
    Merci d'avance.
    Snake31.
    invite060905b8
    slt concernant mon projet pr le détecteur de givre j'ai trouver tout ce qu'il fallait g pri un pic 16f84 un µC de base mé qqun pourait maider concernant la programmation afin de gérer les sondes d'humidité et de température merci
    invite64cc44ef
    salut a tous
    je siais que je viens des année en retard mais voila ton projet m'interesse pourrais tu me dire si c'est ok tous a fonctionné et si tu a une copie de ton typhon
    merci d'avance
  1. [Projet, faisabilité, enrichissement] contrôleur pour écran PSP
    Par invite63571775 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/11/2007, 17h20
  2. projet banc de test pour capteurs de température
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/10/2007, 10h43
  3. J_fet help pour mon projet
    Par invite1a23efcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2005, 15h35
