Problème dérivateur
Problème dérivateur
    invitef004b597
    Problème dérivateur
    Bonjour à tous.
    Lorsque je cable mon TL071 en dérivateur (capa 0.47µF et R de 10K), je n'obtient qu'un suiveur. Ayant essayé diverses configurations, je ne trouve pas mon erreur.
    Merci de me dépanner.
    invite59aede49
    Re : Problème dérivateur
    Citation Envoyé par panpan2305 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Quel signal as tu en entrée ?
    invitef004b597
    J'ai essayé avec un signal continue en le faisant varier de 1 à 5V par seconde puis avec une sinusoide d'amplitude 10V de fréquence 500Hz.
    Merci pour l'aide.
    invitef004b597
    Pas plus de réponse que ça? Je suis toujours bloqué sur ce problème. Merci de m'aider!
    invite2c55735f
    Peux tu poster ton schéma? En gros quand tu envois du 5V tu as du 5V et un sinus le meme sinus?
    Bye +++
    invitef004b597
    Salut ,en effet ce ce qu'il se passe, j'ai switché de composants et toujours la même chose. Le montage est celui basique du dérivateur, je me demande si je suis pas maudit quand même!
    invite2c55735f
    Maudit, mort de rire, moi aussi t'inquiette je me le demande aussi des fois, tu fais tout comme tu as appris et sa marche pas ou sa te pete au nez lol et tu sais pas pourquoi il y a des fois comme sa!
    Sinon pour ton montage c'est étrange, aprés as tu bien choisi tes valeurs de composants? Car le problème vient peut être d'ici. J'ai vu sur un site internet "montage pratique" différent du montage "théorique" qu'ils rajoutes un potentiomètre en serie avec le condensateur, le mieux c'est que tu regardes par toi même, tu tape sur google :
    integrateurderivateur2006
    tu va tomber sous un PDF qui est assez bien fais.
    Je pense qu'en faisant varier les valeurs des composant et en visualisant sur ton oscillo tu pourrais de manière pratique à trouver les valeurs correspondant le mieux a ce que tu attends.
    Redonne des houvelles pour savoir si il ya eu du mieux !
    Bye +++
    invite2c55735f
    J'allais oublier tu peux aussi tester ton montage via un logiciel de simulation comme SwitherCAD, c'est gratuit de toute manière. C'est pas toujours sa, mais sa te permet de te donner une idée.
    Bye +++
    Jack
    tu as peut-être mal câblé ton circuit: revérifie les numéros des pattes.
    Ou alors un court circuit entre entrée et sortie
    ou le circuit n'aest pas ou mal alimenté.
    Le problème vient forcément de ton montage. Tu l'as câblé en "volant", sur une plaquette à trous, etc?
    Bon courage et A+
  1. montage AO dérivateur
    Par invite330f8d42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 11h54
  2. ampli-op dérivateur
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 01h23
  3. AO dérivateur
    Par invite853a2bb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 08h15
  4. démodulation FM avec dérivateur ?
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 19h38
  5. montage dérivateur
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2007, 18h44
