[Exercices] Question Thévenin
Question Thévenin
    invite7849d719
    Question Thévenin
    J'ai une question concernant le théorème de Thévenin, j'ai du mal à visualiser quel circuit considère t-on en modélisant le modèle équivalent de Thévenin aux bornes de A et B (ci-joint photo).
    Nom : IMG_20170223_144315228.jpg
Affichages : 126
Taille : 190,3 Ko
    J'ai naturellement essayé un pont diviseur de tension, en me disant que ETH = (R1*E1)//(R1+R2), c'est là que je ne suis pas vraiment d'accord, car la résistance R2 n'intervient pas dans le calcul, il faudrait donc la mettre en parallèle ?
    Et la résistance R3 est-elle intégrée dans le modèle équivalent ?
    Même questionnement pour RTH
    Cette "coupure" à "trois branches" me perturbe pour pas grand chose j'ai l'impression, merci d'avance pour votre aide !
    gcortex
    Re : Question Thévenin
    Un peu de lecture pour commencer.
    gcortex
    1)As tu du courant dans R2 à vide ? Conclusion ?
    2)E1 = fil, comment sont branchées les résistances ?
    3)Dans un 1er temps, ignore tout ce qui est à droite de AB
    invite7849d719
    1) Dans R2 pas de courant si on "coupe" A et B à priori, donc pas d'intervention dans RTH je suppose ?
    2) Si E1 est un fil, en "partant" de A pour "arriver" à B, on passe obligatoirement par R2, puis soit par R0 soit par R1, donc je supposerais bien R2 + (R0*R1)//(R0+R1) = RTH ?
    J'ai aussi du mal à comprendre la notion du courant de court-circuit pour 1mA dans ta documentation, je n'ai pas étudié le Thévenin sous une forme aussi complète j'ai l'impression
    EDIT: Je me contredis dans le 1) et 2), fort, très fort.
    invite7849d719
    Après réflexion, je me suis trompé sur le 1), il s'agit en fait du fait que R2 n'intervient pas dans ETH.
    gcortex
    2)oui, écrit R0//R1 ou mieux Produit/Somme avec 1 seule barre !
    gcortex
    Citation Envoyé par Oltaios Voir le message
    --> Exact.
    invite7849d719
    J'arrive donc à ceci pour le modèle de Thévenin.
    Nom : thumbnail_IMG_20170223_152922751.jpg
Affichages : 108
Taille : 167,9 Ko
    Petite question, est-il toujours préférable de se situer sur la base et l'émetteur pour faire un Thévenin ou peu importe ?
    gcortex
    Je ne comprends pas ta question ! C'est un exercice scolaire, tu ne verras jamais çà dans la vraie vie.
    invite7849d719
    Huum, d'accord, merci de m'avoir aidé
    Bonsoir Oltaios et tout le groupe
    J'arrive donc à ceci pour le modèle de Thévenin ...
    Oui, mais attention! Ton générateur ne s'appelle pas Thévenin mais Norton.
    Sa barre intérieure doit être verticale.
    ... est-il toujours préférable de se situer sur la base et l'émetteur pour faire un Thévenin ou peu importe ?
    Je ne vois pas la question.
    Comme le signale gcortex, on ne parle pas de transformation Thévenin ni Norton dans une telle application. Ta charge (celle que tu débranches) n'est pas linéaire.
  1. Question de circuits electriques : Thevenin Norton
    Par inviteabba2dac dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2016, 10h09
  2. Exo Thévenin
    Par invite82983063 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2016, 10h00
  3. Thevenin
    Par invitef4ebf8f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2011, 15h08
  4. Petite question-Thevenin-Norton
    Par Fract dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/12/2010, 15h35
  5. Thevenin
    Par invite962bb108 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2008, 03h04
