Thevenin
Thevenin
    invite962bb108
    Unhappy Thevenin
    Je galère toujours su thevenin, je ne vois pas vraiment comment faire même avec le cours sous les yeux
    Quelle est exactement la méthode ? Comment procédé ?
    Rth est elle la résistance équivalente ?
    invite73124477
    Re : Thevenin
    salut,
    les modèles de thevenin et de norton sont justes deux approches ou visions différentes de la meme chose ...
    d'une part, avec thevenin, tu considère ton générateur comme générateur de tension, notée généralement E possédant une resistance en série R. Le tout libère un courant i au circuit.(si tu note U la tension au borne de l'ensemble générateur + resistance, on a U=e-Ri)
    pour norton, tu le vois comme un générateur de courant Io tel que : Io=E/R, ce generateur dispose maintenant d'une resistance en série (logique on passe en courant et il faut qu'a la sortie du dipole on ait le meme courant i de sortie), résistance qui vaut R ... la meme ! du coup, le courant libere dans le circuit est i ... heureusement ... et la tension aux bornes de ton générateur, qui est la meme que celle aux bornes de la résistance (puiqu'en parallèle) est : U=R(ir)=R(I0-i)=E-Ri ...
    donc, tout concorde !
    invitea2a307a0
    Re : Thevenin
    bonsoir,
    le but est de remplacer une portion de circuit par une source de tension et une résistance série constituant un dipôle actif. Pour déterminer Rth, on éteint les sources de tension en les remplaçant par un fil, et les sources de courant par un circuit ouvert. On obtient alors un réseau de résistances plus ou moins compliqué qu'il faut réduire à une seule.
    Pour déterminer Eth, on calcule la tension entre les deux points considérés en ayant retiré tous les éléments en aval. On dit que Eth est la tension à vide entre les points A et B considérés.
    Rem : tout ceci n'est valable que si les sources sont indépendantes, ce qui doit certainement être le cas si vous débutez.
    Bon courage.
    invite5637435c
    Re : Thevenin
    Citation Envoyé par alphons Voir le message
    tu peux également trouver des réponses au travers des nombreux exemples que nous avons déjà traités sur les forums physique et électronique en faisant "recherche" (6eme onglet sous FS Génération).
    Il suffit de taper "Thévenin" ou "Norton".
    Tu trouveras également des exemples avec des générateurs dépendants plus complexes.
  1. thevenin
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/09/2008, 00h42
  2. Methode de Thevenin
    Par invite92f6a872 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 17h30
  3. thevenin
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 20h00
  4. Thévenin
    Par invite1349437e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2006, 18h03
  5. norton et thévenin
    Par invite38ed162a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2004, 19h08
