Thévenin
Thévenin
    invite1349437e
    Thévenin
    Bonjour a tous,
    j'ai un exercice sur Thévenin a faire pour vendredi le 8 et ça fait 2 semaines que j'essaye de le faire mais je n'arrive pas. J'ai demander a mon prof de m'expliquez mais je n'ai toujours rien compris. Je mets le sujet plus bas car je ne vois pas où le mettre sinon. Donc merci de me repondre assez rapidement car le devoir est pour vendredi.
    Cela serai vraiment sympa de m'envoyer les réponses et en même temps les explications à mon adresse email : ###########
    La charte que tu as acceptée interdit de déposer des coordonnées personnelles.
    Merci de la respecter
    De plus, ce n'est pas un self service. La réponse doit profiter à tous et je ne vois pas l'intérêt de te la poster par mail
    Merci d'avance...
    Questions :
    1-Faire le shéma en faisant apparaitre les sources de tensions et les résistances internes de chaque dipole actif
    2-Calculer la source de tension et la résistance interne équivalente totale du montage.
    3-Faire le schéma du modéle équivalent de Thévenin.
    4-Flécher sur ce schéma les tensions et le courant.
    5-On place une résistance entre A et B. R=10 ohm. Caluler U et I
    Circuit 1:
    ________A
    _____ (10V; 5 ohm)
    _____ (6V; 2 ohm)
    ________B
    Circuit 2
    ______________________________ __A
    | ( 10V; 5 ohm) | ( 10V; 5 ohm)
    _____ _____
    ______________________________ __B
    Dernière modification par Jack ; 08/11/2006 à 22h50.
    invite9b64b3e5
    Re : Thévenin
    Salut. Allons, allons, montres nous ce que tu as fait en premier lieu ... Il ne faudrait pas que l'on fasse les devoirs de tout le monde non-plus !
    Jack
    Re : Thévenin
    Il faudra dessiner ton schéma si tu veux que quelqu'un t'aide.
    Comme le dit FBL85, ce serait bien que tu montres un peu ce que tu as déjà réussi à faire: résistance équivalente, etc...
    invite1349437e
    Re : Thévenin
    j'ai deja fais fait ça pour le circuit 1
    ______________A
    ___
    | | R1
    ___
    | Ici un cercle avec un fleche dedans qui monte et
    | c'est E1
    ___
    | |R2
    ___
    | c'est E2
    _____________B
    ensuite cela donne :
    ___________A
    ___
    | | Résistance équivalente
    ___
    |c'est E
    _____________ B
    Pour Req=R1+R2
    =5+2
    =7 ohm
    voila c'est tous ce que j'ai réussi à faire dans l'exercie
    invite5637435c
    Re : Thévenin
    sur ton PC il y a un logiciel appelé paint qui permet de faire des dessins, même mon fils de 6 ans sait ça.
    Alors tu nous fais un dessin et on t'aide.
    invite1349437e
    Re : Thévenin
    Le premier lien c'est les circuits de l'ennoncé et le deuxième lien c'est ce que j'ai déjà fait.
    Questions :
    Ce que j'ai fais:
    Rth=R1+R2
    =5+2
    Rth=7 ohm
    Jack
    Re : Thévenin
    Bel effort, mais tu aurais pu dessiner les résistances.
    Pour le schéma "série", pas besoin de Thévenin, R=R1+R2 et E=E1+E2. On peut permuter l'emplacement de composants en série, ça me parait être du simple bon sens.
    Pour le schéma "parallèle", les 2 branches étant identiques, on peut considérer que les génés sont en parallèle et les résistances de 5 ohms aussi.
    Le géné équivalent est donc constitué d'un générateur parfait de 10V et d'une résistance de 2,5 ohms (5 ohms en parallèle avec 5 ohms).
    invite1349437e
    Re : Thévenin
    Sur le sujet il n'y a pas de résistances. J'ai dessiné les circuit comme sur le sujet.
    Jack
    Re : Thévenin
    Et qui a rédigé le sujet?
    A Propos, en quelle classe es-tu?
    invite1349437e
    Re : Thévenin
    c'est mon prof de physique et je suis en classe de 1er génie mécanique
    Jack
    Re : Thévenin
    Bon, il doit avoir ses raisons
    En tout cas tu as tes réponses maintenant. Je suis tout de même surpris que tu n'aies rien trouvé car c'est assez basique comme problème.
    invite1349437e
    Re : Thévenin
    je vous remerci tous et surtout ceux qui mon aider et donner les calculs
  1. theoreme de thevenin
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/05/2007, 17h55
  2. Théoreme de Thevenin
    Par invitedfb61b74 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/03/2007, 13h41
  3. Thevenin - complexes
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2007, 13h07
  4. thevenin
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 20h00
  5. thevenin et norton
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2006, 00h46
