Petit probleme de comprehension
    invite436dc8ee
    Nous sommes debutant en electronique.
    nous etudions un montage assez complexe que nous avons decomposes en plusieurs sous parties.
    une d elle nous pose probleme, le montage ci joint.
    quelle est l'influence du boutton poussoir sur VS. (la forme de la tension en fonction de l etat de l'interrupteur)
    Merci de votre aide.
    Pierrre
    Re : Petit probleme de comprehension
    c'est un systeme derivateur:
    je parle de la partie droite du schema:
    (on suppose que tous les composants sont ideaux...)
    au repos, le condo est decharge (par la R1 et R2), son impedance equivalente est 0; ses armatures sont au potentiel Vcc
    si on appui sur le BP, comme Z du condo = 0, on relie donc le pt commun de R2, D1 et C2 a la masse.
    Puis le condo se charge a travers R: la tension a ce point commun augmente donc jusqu'a atteindre Vcc quand le condo sera totalement charge et il n'y aura plus de changement tant que le BP est appuye.
    si on relache le bp, la borne negative de C2 se retrouve reliee a Vcc par R1 et la borne positive se retrouve donc a un potentiel superieur a Vcc (principe des pompes de charge), MAIS la diode D1 devient alors passante et limite cette surtension a sa tension de seuil.
    puis le condo se decharge par R1 et R2
    donc au point S: au repos etat Vcc. quand on appui sur Bp, S passe a 0 puis remonte aussitot a Vcc (duree fonction entre autre de la valeur de C2)
    quand on relache Bp, une petite impulsion (environ 0.7V soit le seuil d'une diode classique) superieure a Vcc (duree egalement fonction de C2)
    voili
  1. [Thermodynamique] Petit doute sur la compréhension du cours
    Par invitef2a158f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2008, 16h52
  2. [Biologie végétale] problème de compréhension !
    Par invite3811ba77 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/08/2007, 21h08
  3. Petit soucis de compréhension: induction et flux magnetique
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/03/2007, 18h33
  4. (exo pendule) petit pbm de compréhension
    Par invitec9479a80 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 19h14
  5. Petit problème de compréhension
    Par invite598bb634 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2006, 20h50
