[Autre] Ampli audio mono 25w 16 ohm
    inviteecff3db0
    Bonjour à tous , un projet assez urgent en stand-bye faute de trouver le matos
    un talkie-walkie est branché en direct sur le HP mais le volume sonore est trop faible
    je dois amplifier un hp (type megaphone)
    AE&T modèle HPSLP (ancien sans potard volume)
    je galère à trouver un ampli et j ai besoin de votre aide
    voici les specs du HP
    impédance..................16 ohms
    puissance....................2 5W
    puissance max.............40w
    BP............................ ..350-80000hz
    pression...................... 1w/1m à 1800hz...110dB
    l 'ampli doit être le plus petit et le plus léger possible genre un kit DIY à monter serait idéal
    a part des mini amplis pour casque audio 1w-16 ohm , je trouve rien
    d'ou ma présence ici pour côtoyer les pros du DIY
    merci d'avance !
    ma source de puissance et du 22-25v continu (100A max ! lol)
    Dernière modification par gienas ; 09/03/2017 à 11h54. Motif: Modification du titre
    DAT44
    Re : URGENT , ampli audio mono 25w 16 ohm
    Bonjour jool2metz et tout le groupe
    Citation Envoyé par jool2metz Voir le message
    ... un projet assez urgent ...
    La notion d'urgence n'a pas lieu d'être sur un forum qu'il ne faut pas confondre avec un chat. Comme elle est très mal perçue par les participants, elle va être supprimée du titre.
  1. Recepteur, Ampli mono 40db ..
    Par invitecd74172e dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 26/05/2015, 23h00
  2. Egalisateur audio à base d'AOP et alim mono
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2012, 18h46
  3. Réalisation petit ampli mono portable
    Par invited9a3aca7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2010, 22h22
  4. ampli mono 100W qui chauffe
    Par invite75e889ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 21h11
  5. PC + Ampli pour son mono sur 4 enceintes
    Par invitef9ca8468 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2008, 10h05
