Recepteur, Ampli mono 40db ..
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invitecd74172e
    Dans le cadre d'un projet je dois faire un détecteur d'obstacle. Du coté émetteur tout est fait, du coté récepteur j'ai un petit problème. je dois fabriquer un amplificateur mono tension de gain +40 db et j'hésite entre le TL082 et le LM324. Au final, au niveau de mon montage j'ai préféré prendre le TL082, mais d'après ce que j'ai pu comprendre du coté de la doc constructeur, j'ai vu qu'il y avait une différence au niveau de réponse entre ces deux la ..
    Ma question est donc la suivante : Quelle(s) est/sont la/les différence(s) entre(nt) Le TL082 et LM324 et lequel est le plus adapté pour la situation de l'ampli mono +40db ?
    Merci d'avance pour votre réponse et désolé du dérangement si cette question est toute bête !
    Re : Recepteur, Ampli mono 40db ..
    nature du signal à amplifier, je pressens du 40Khz .
    inviteede7e2b6
    y'a des modules tout faits....
    reste à interpréter les mesures, ç suffit comme travail .
    invitecd74172e
    Je suis d'accord que c'est amplement suffisant, sauf que non, on nous demande de justifier nos choix ^^..
    invitecd74172e
    Oui c'est bien cela, de base c'est du 40khz
    invitee05a3fcc
    Le TL082 demande plus que 5V d'alimentation !
    Le LM324 n'a plus de gain à 40Khz !
    Regarde le TLV2460
    re
    Donc pour 40dB a 40Khz aucun ne convient les deux plafonnent au mieux à 20dB, voir les data sheet.
    Yvan_Delaserge
    Un simple ampli avec 2 transistors devrait faire l'affaire.
    Il a un gain en tension d'environ 100, donc 40 dB de gain en puissance.
    Sinon, il existe des MMIC que l'on peut monter en série pour obtenir le gain désiré. Il faudra réduire la bande passante.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invitecd74172e
    re
    Je ne vois pas comment vous trouver ca a partir de la datasheet.
    Avec des collègues on discutait plutot du produit gain/bande passante et on le comparait au Unity-gain bandwidth.
    Sans mentir, je commence à être un peu perdu..
    Merci d'avance de vos répondre !
    invitecd74172e
    Pièce jointe 282701
    Pièce jointe 282702
    On ne doit choisir que des amplis du style TL082, LM311, LM358, LM393 etc disponible ou on se trouve et choisir celui qui convient le mieux.
    invitee05a3fcc
    TL082 gain à 40Khz= 25 Hors course
    LM311 comparateur ... inutilisable
    LM358 gain en fréquence non spécifié Hors course
    LM393 comparateur ... inutilisable
    Vous êtes pas sortie de la M...e !
    pour le 324 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm124-n.pdf fig 5 on est bien au dessous de 40dB
    pour le TL082http://www.ti.com/lit/ds/snosbw5c/snosbw5c.pdf fig 16 cela passe juste en boucle ouverte donc en boucle fermée c'est sans espoir.
    Dernière modification par jiherve ; 26/05/2015 à 18h54.
    invitecd74172e
    Han, ok vous utiliser les shémas pour cela ^^. Moi je partais de la formule 20log(vs/ve) = .. db et je cherchais mais j'ai du m'embrouiller a un moment
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Matheux56 Voir le message
    On vous demande de faire le Dakar en utilisant une 2CV ou une Ford T ! Aucune chance d'être à l'arrivée
    Re
    en effet comme je suis un être assez fruste je lis les datasheet.
    Ceci dit votre futur montage possèdera t il une alimentation mono tension ou une paire d'alim symetrique?
    invitecd74172e
    L'AOP sera alimenté en 0/12V
    invitee05a3fcc
    C'est le défaut majeur de tous les vieux qui ont fait la guerre de 1870 ! Mais, au moins, ça conserve ! .... et on fait des designs qui marchent (et ne tombent pas en marche !)
    çà cela devrait aller :http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/16323fs.pdf
    mais il y en a d'autres.
    invitecd74172e
    Merci de votre réponse, mais cet Aop n'est pas disponible dans notre BE.
    J'ai trouvé ça :http://pdf.datasheetcatalog.com/data...r/DS009341.PDF
    Sachant que nous devons avoir une bande passante de 40db*40000hz = 1.6Mhz avec cet AOP on à pour valeur Typique 1.5Mhz, ca pourrait passer ? Ou il faut vraiment être dans les 1.6Mhz pour obtenir 40db ?
    Sinon j'ai pas bien saisi la logique du truc ..
    en effet comme je suis un être assez fruste............ .
    Bsr,
    sur l'échelle de Daudet (qui comme chacun sait va de 0 à 12, je te mets 4)
    PS: pas sur la tête.....
    Antoane
    Responsable technique
    Il te faut 1.6MHz de bande passante en boucle fermée. A 1.5MHz, ton AOP a un gain de 1 bande passante en boucle ouverte... Autrement dit : à 40kHz, ton AOP aura un gain de ~40dB en boucle ouverte, c'est à dire sans contre-réaction... Dans la pratique, il faut une bande passante au moins ~10 fois supérieure.
    Un pis-aller : mettre 2 amplificateurs de 20dB en série, ou 4 de 10dB, ou...
    Le TL082 http://www.ti.com/lit/ds/snosbw5c/snosbw5c.pdf a un produit gain-bande passante de ~4MHz (en boucle ouverte) ; à 40kHz, cela donne un gain de 4M/40k=100 (en boucle ouverte). Il ne semble donc pas trop déraisonnable de monter l'AOP en amplificateur de gain 3,1 (=10dB) ou même 10 (=20dB), si tu n'est pas trop regardant sur la précision du signal de sortie. Cela demande donc 1 ou 2 boitiers DIL8 au total.
    Mais mieux vaudrait utiliser l'AOP idoine, la dépense ne doit pas être formidable...
    Re
    un 741 à 40Khz est aux abonnés absents, gain d'environ 10 (20 dB).
    nota: dans le produit gain.bande ce ne sont pas des dB donc 40dB = 100 f = 40000 => GBW = 4Mhz minimum
    donne la liste de ce que vous avez nous trierons.
    Antoane
    J'ai effectivement validé le calcul un peu vite, au temps pour moi.
    Le principe reste valide.
    invitecd74172e
    CA3130-AOP Cmos,lm111,LM139-LM239-LM339-LM2901-LM3302,LM158 ,LM193-393 ,LM324,LM741,TL081,TL082,TLC27 1cp
    Han, Je crois que j'ai compris !!
    Donc pour le TL082 on obtient 40db alors pourquoi c'est pas bon ?
    LM342 un gain de 30.2db ( donc pas bon)
    TL081 pareil que le TL082
    LM741 on obtient un gain de 31.4db ( donc pas bon)
    Est-ce bien ça ?
    Re
    Le CA3130 compensation 1 serait le plus adapté.
    Pour le TL082 comme le gain en boucle ouverte fait tout juste 40dB @ 40KHz alors il ne peut fournir 40dB en boucle fermée, voir cours.
    invitee05a3fcc
    Produit gain*Bande=3Mhz . Donc, en boucle ouverte le gain est de 3Mhz/40Khz=75 . On est loin du gain infini de l'ampliOP parfait
    invitecd74172e
    Re
    Hmmm..
    Pour le Ca3130, vous avez pris le gain en boucle ouverte avec 15MhZ pour être bien au dessus ce qui nous donne un gain de 51,4 en boucle ouverte ainsi proche des 40 en boucle fermé ? sinon avec 4 mhZ on serait dans le même cas que le TL082, c'est bien cela ?
    Je suis désolé de vous déranger, mais si vous savez ou trouver le cours des gains en boucle ouverte qui diminue en boucle fermé je suis preneur, car je n'ai jamais encore étudié ça, et ça m’intéresse ..
    Merci d'avance.
    invitecd74172e
    Et quand vous dites compensation 1, celui-ci doit être brancher a quoi ? car je ne connais pas trop ce genre d'AOP :c
    Re
    https://www.intersil.com/content/dam...1/ca3130-a.pdf fig 19.
    Pour choisir je regarde quel est le gain en boucle ouverte a 40Khz qui fait là un peu plus de 1000 (60dB)et un peu de lecture pour la suite.
    http://robert.cireddu.free.fr/SI/Cou...0les%20AOP.pdf
    invitecd74172e
    Dac j'ai compris le système de boucle.
    Mais je vais être un peu chiant x). je suis d'accord pour les 60 dB, mais c'est bien au dessus des 40 dB, donc je vois pas trop pourquoi.
    Et pour la compensation 1, niveau branchement je vois pas a quoi ca peut etre relier car j'ai toujours utilisé v+, v- le vcc et la masse pour mon ampli
  1. Problème Kit Velleman K8060 (Ampli mono 200 W)
    Par inviteefd73a78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2012, 19h00
  2. Réalisation petit ampli mono portable
    Par invited9a3aca7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2010, 23h22
  3. ampli mono 100W qui chauffe
    Par invite75e889ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 22h11
  4. PC + Ampli pour son mono sur 4 enceintes
    Par invitef9ca8468 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2008, 11h05
  5. Alim pour ampli mono TDA7294
    Par inviteb1589bb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 18h21
