Recepteur, Ampli mono 40db .. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invitecd74172e
    Re : Recepteur, Ampli mono 40db ..
    Et avec un LM 311 le résultat est pas le même ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Matheux56 Voir le message
    C'est un comparateur .... Rien à voir avec un ampliOP !
    Déjà signalé en #11
    invitecd74172e
    Autant pour moi alors, j'ai du me tromper car il me faut un Aop pour cette fonction.
    Re
    lis la datasheet, c'est de l'anglais basique.
    Jr
    invitecd74172e
    Je lis je lis mais je suis plus rien.
    Quand je regarde en boucle ouverte je vois pour le 1) un gain en db d'environ 67db à 40 kHZ. Mais je vois pas le rapport avec mes 40db
    De plus pour la compensation 1, je comprends rien non plus, ce truc est trop complexe pour moi comparé a un simple AOP.
    Je crois que je vais arrêter d’embêter tout le monde et aller me coucher, je pige que dalle .-.
    invitecd74172e
    Je crois que je vais partir sur un LM311 avec un gain de tension de 200 ce qui nous fait du 46 db, ceci est viable ?
    Antoane
    Responsable technique
    Tri-repetita placent : c'est un comparateur, il ne convient pas.
    Il y a deux gains à différentier :
    - Le gain en boucle ouverte de l'AOP. C'est le ratio entre la tension entre les entrées de l'AOP (pour un AOP idéal, cette tension est nulle) et la tension de sortie lorsque les réssitances de contre-réaction sont débranchées.
    - le gain en boucle ouverte du montage, comprenant l'AOP et ses résistances de contre-réaction. C'est le ratio entre la tension tension d'entrée du montage (par ex. entre la résistance d'entrée pour un montage inverseur et la masse) et la tension de sortie.
    Tu veux un gain en boucle fermé de 100 (=40dB) à 40kHz. Pour cela, il faut un gain en boucle ouverte d'au moins 1000 (60dB) (algèbre triviale) à 40kHz.
    Un fabricant de composants ne peut pas savoir ce que tu vas brancher autour de ton AOP, il ne connait donc rien de tes besoins en gain en boucle fermée, il spécifie donc un gain en boucle ouverte. Ici, un gain de 1k à 40kHz, c'est comme un gain de 1 à 40kHz*1k=40MHz, il te faut donc un AOP ayant un produit gain-bande passante supérieur à 40MHz.
    Sauf à utiliser la méthode proposée en #23.
    Tu en apprendras davantage en demandant à google de te parler des défauts de l'AOP, notamment de sa réponse fréquentielle, de sa bande passante, etc.
  1. Problème Kit Velleman K8060 (Ampli mono 200 W)
    Par inviteefd73a78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2012, 19h00
  2. Réalisation petit ampli mono portable
    Par invited9a3aca7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2010, 23h22
  3. ampli mono 100W qui chauffe
    Par invite75e889ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 22h11
  4. PC + Ampli pour son mono sur 4 enceintes
    Par invitef9ca8468 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2008, 11h05
  5. Alim pour ampli mono TDA7294
    Par inviteb1589bb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 18h21
