régulateur qui chauffe !
    invite994a4cfd
    Bonjour à tous ,
    j'ai réalisé une alimentation qui délivre du 5v et du 9v composés par un transfo 220/12v (1.6A)
    régulateur 7809CV et 7805CV ET un condo de 2200uf 25v et 3 condo de 100nf de lissage et une résistance de 10K
    mon probléme c'est que le régulateur de 9v chauffe trop méme pas 30 seconde de la mise sous tension voila les photos ,
    je sais pas si je dois changer le transformatuer , j'ai utilisé un autre qui délivre du 9v avec 1.2 A mais la tension de sortie tombe au 4v :/
    j'attends vos aides
    merci a vous !
    inviteede7e2b6
    Re : régulateur qui chauffe !
    "au pif" le régulo dissipe... mais tu ne précises pas le courant absorbé par la charge
    il faut le monter sur un radiateur
    invite994a4cfd
    j'ai pas encore lié l'alimentation avec une charge , elle chauffe a vide ,
    comme vous pouvez voir j'ai mis des radiateurs pour les régulo et de la pate thermique mais c'est brulent encore :/
    inviteede7e2b6
    si ça chauffe à vide , y'a une gourance....
    attendons de voir les shémas
    AJOUT , y'a pas de shéma.... et le PCB est tordu et illisible
    invite994a4cfd
    j’espère que ce schéma ISIS est clair !
    inviteede7e2b6
    plus mal dessinè , pas possible !
    mais je ne vois rien de choquant.... donc y'a une gourance sur le PCB
    R1 ne sert à rien
    invite994a4cfd
    le pcb c'est le méme que l'ISIS , es ce que les grandeurs des composants sont bons ?! yatil quelques choses de bizzares , je comprends pas le probléme il vient d'ou ?
    inviteede7e2b6
    vérifie que les régulateurs sont branchés dans le bon sens
    Bsr,
    le 7805 semble monté à l'envers.......
    cdt,
    EST monté à l'envers.....
    invite994a4cfd
    Merci tout le monde pour vos aides
    le problème de vient du régulateur 7809 il est monté a l'envers
    j'ai corrigé le problème et le montage est fonctionnel
    encore merci pour tout le monde et a bientôt
  1. régulateur de débit en ligne avec un régulateur de pression
    Par invite23e4b225 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2014, 10h18
  2. je suis à la recherche d'un mode d'emploi d'un régulateur régulateur aeg E2 234 DIGIT 2
    Par invitedba6f64d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2013, 20h28
  3. Regulateur 5V qui chauffe trop!
    Par invite9b50a77e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 09h41
  4. Condensateur et régulateur qui chauffe
    Par invite6ee0bfcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2011, 17h30
  5. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
