[Energie] Transformateur dynamo vélo vers batterie tampon
    invite383e3f04
    C'est mon premier message sur ce forum.
    Je souhaiterais pouvoir recharger une batterie tampon lorsque que je fait du vélo. Mon vélo est équipé d'une dynamo moyeu (au centre de la roue) 6V et 3W.
    Actuellement, la dynamo est, par défaut, branché sur un phare que je peux allumer ou éteindre. Je voudrais donc faire un montage pour l'amener vers un transfo qu'il faudrait fabriquer pour l'adapter à du courant similaire à celui d'une prise USB.
    Ma (grosse) batterie tampon fait 20 000Mah (ok c'est énorme) pour 2,4 A.
    Je sais qu'il existe des transformateur pour adapter le courant - non continu - de la dynamo vers une batterie tampon qui peut, elle, accepter du courant non continu (afin de ne pas balancer l'énergie directement dans le smartphone par exemple).
    Seulement, ces transformateur coûte cher (entre 35 et 120 €) alors que je suis persuadé qu'il est possible de faire / d'adapter quelque chose de tout aussi efficace soit même.
    Un des revendeurs de transfo m'a expliqué que ma dynamo pouvait produire environ 20mA.h pour chaque kilomètre parcouru (à la louche). Je sais donc qu'il faudra beaucoup de temps pour charger un téléphone de 2 800mah.
    Y'a t-il des montages pas trop difficile à faire . Un produit à adapter ?
    Merci pour vos réponses.
    PS : voici un magnifique schéma fait par mes soins pour illustrer mes propos
    Nom : dynamo.png
Affichages : 7128
Taille : 17,0 Ko
    Re : Transformateur dynamo vélo vers batterie tampon
    Quelle tension ta batterie ?
    Il te faudra rouler au moins 500 km pour recharger ta batterie 20 A.h
    invitea7847605
    compte tenu de la grande variation de tension de la dynamo
    je mettrais un pont de diodes pour redresser cette tension ,suivi d'un convertisseur DC/DC
    http://www.ebay.fr/itm/XL6009-DC-DC-...cAAOSwbdpWXCBC
    Réglé sur la tension de charge permanente de ta batterie
    bon kms
    invitea7847605
    pour trouver le produit avec l'adresse donnée cliquer sur
    skip these deals & continue to ebay.fr
    bobflux
    Ton alternateur de moyeu sort une tension AC à fréquence très variable en fonction de la vitesse. Oublie le transfo, la fréquence est trop basse.
    Il faut une solution à base de DC-DC en effet.
    invite383e3f04
    Du coup il faudrait juste brancher ça sur la dynamo et le relier à un USB ?
    Ou y'a d'autre modif à faire [Mode Noob: ON]
    invitea7847605
    comme on ne connais pas la tension de la batterie envisagée on ne peux pas répondre a coup sur.
    de toutes façons , il faut redresser la tension qui sort de la dynamo ( deux diodes ) et brancher a la suite le module DC/DC réglé
    par exemple à 5v en sortie . ce 5Volts recharge une batterie ou un power bank , si celui(celle)- ci accepte une charge permanente sous cette tension.
    ou alors brancher le smartphone sur le 5V USB.
    invite383e3f04
    bobflux
    20 Ah pour 20€ ? Hummmmmm....
    invite383e3f04
    Oui, je peux faire 5-6 charges de tel avec, donc 15000mah mini on va dire.
    Du coup une idée de ce que je dois faire pour arriver à faire mon projet ?
    Citation Envoyé par formol88 Voir le message
    Si le courant n'est pas redressé en sortie génératrice, le redresser.
    Puis un convertisseur DC/DC pour le "power bank".
    invitea7847605
    le 5V en sortie de convertisseur ( que tu dois regler toi meme ) tu le branches sur la prise USB
    qui sert a recharger la batterie. le smart phone sur une prise USB batterie.
    par contre soit bien sur de ce que tu fais en branchement + et -
    et surtout pas de court circuit , ta batterie est ,comme la plupart des lithium,
    UNE VRAIE BOMBE en cas d'erreur de branchement
    donc soit prudent
  1. [Energie] [Newbie] tester ma dynamo de velo
    Par inviteea4d641b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2016, 20h07
  2. Contrôle de charge de batterie alimenté depuis dynamo de vélo
    Par invite10edd7ea dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 27/05/2015, 10h12
  3. Vélo à dynamo et production
    Par invite3fa7be95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 22h36
  4. dynamo de velo
    Par invite5bd9b63b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 19h15
  5. Dynamo de vélo
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2008, 17h58
