[Analogique] convertir signal capteur angulaire
    invitefd856179
    J'aurais besoin d'aide pour la tâche suivante:
    Je dispose d'1 capteur d'angle ab electronics (Effet Hall) avec alim 5V DC (capteur servant à mesurer l'angle de braquage d'un véhicule).
    Ce capteur est destiné a remplacer un capteur d'angle avec une alim 12V DC
    En effet, le contrôleur électronique est prévu initialement pour fontionner avec 1 capteur 12V (donc alim 12V)
    Ma question est la suivante: comment puis je utiliser le capteur 5V en lieu et place du 12V ?
    J'ai essayé de transformer la tension d'alimentation avec un LM25940 mais cela ne fonctionne pas
    Peut être avec un pont diviseur de tension?
    Mais qu'en sera t-il du signal délivré?
    D'avance, merci pour votre aide
    Olivier
    Re : convertir signal capteur angulaire
    Bjr à toi,
    Caractéristiques du capteur 5v ?? (marque , ,modéle , data sheet, lien ) ??
    invitefd856179
    Voici les caractéristiques du capteur:
    http://abelektronik.com/service/data...n-sensors.html
    Il s'agit d'1 model double canal, mais je n'ai besoin que d'1 seul canal.
    le dernier dans la liste
    Hall • Output (voltage range) 0.5 V - 4.5 V
    Olivier
    Quels niveaux attend le contrôleur ?
    Un lien vers l'ancien capteur angulaire ?
    invitefd856179
    Non, je n'ai malheureusement pas les valeurs de l'ancien capteur.
    Mais la valeur du signal peut être calibrée.
    Valeur Braquage à droite
    Valeur braquage à gauche
    Valeur avec les roues centrées.
    Dans la documentation du contrôleur, je n'ai ni valeurs min ou max et pas de plage minimum à respecter
    paulfjujo
    bonsoir,
    un capteur hall analogique delivre en principe Vcc/2 au repos (sans champ magnetique)
    soit 2,5V pour un modele 5V
    si c'etait un modele 12V .. maybe 6V au repos
  1. Comment convertir un signal laser en signal électrique ?
    Par inviteca7d4946 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2013, 20h03
  2. Comment convertir un SIGNAL LONG en SIGNAL très COURT?
    Par invite723ec18a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/04/2012, 20h39
  3. Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 16h41
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 23/10/2011, 15h10
  5. Inclinomètre, capteur gyroscopique, capteur angulaire avec mercure ... ?
    Par invitebd50e4e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 19h21
