[Analogique] Convertir un signal (0-75mV) en 0-5v
    invite953e8d4d
    Bonjour à tous !
    Voila afin de suivre la puissance délivré par mon éolienne (maison) j'ai à ma disposition un shunt 30a qui me fournit un signal proportionnel à l'intensité entre 0 et 75 mV. Mon soucis est que j'aimerais pouvoir le lire avec mon Arduino (donc en 0-5v).
    J'avais pensé à un ampli op (je connais grosso modo le principe) mais j'aimerais avoir vos avis ? Je suis aussi un peu perdu avec les différentes valeurs d'impédance d'entrée de ce type de circuit ...
    De plus est t'il normal que la lecture via une entré analogique ne soit pas "super précise" ? (différence constaté entre Arduino et un multimètre).
    En effet je lis ma tension via un pont diviseur de tension 25v > 5v et je trouve des écarts (0.4v sur 12v).
    Merci beaucoup !
    Valentin
    Patrick_91
    Re : Convertir un signal (0-75mV) en 0-5v
    Oui en gros une amplification par 50 ou 100 permettrai de travailler de façon un peu plus facile avec l'Arduino.
    Pour la précision du convertisseur A-->D ce n'est peut être pas précis, certes mais il suffit de faire un calibrage et de régler le convertisseur, ou bien d'appliquer un table de correction par soft avant d'afficher le résultat de mesure.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    sandrecarpe
    C'est vrai que l'ADC de l'arduino est bof. J'avais expérimenté un voltmètre pour l'affichage de la tension de sortie de mon alim mais la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée n'était même pas une fonction linéaire...
    Je me tournerai vers un ADC externe la prochaine fois
    Dernière modification par sandrecarpe ; 26/03/2017 à 13h09.
    l'ADC fonctionne de façon satisfaisante(compte tenu de la résolution choisie 10 bit max) s'il est utilisé de façon correcte c'est à dire avec une calibration offset et gain et une impédance de source suffisamment basse et bien sur une réalisation correcte, routage ,découplage etc etc
    Pour la question un AOP rail to rail in out gain 67 fera le boulot.
    invite953e8d4d
    D'accord merci beaucoup pour la réponse c'est ce qui me semblé.
    Pouvez vous m'éclairer un peu sur les composants nécessaire à la réalisation de l'AOP (ref ..) !
    Car j'ai bien compris le fonctionnement, ce type de schéma me semble convenir :
    http://www.elektronique.fr/cours/AOP...-inverseur.php
    Mais je n'ai aucune idée sur la valeur des résistances à respecter, le choix du composant ...
    Merci beaucoup !
    sandrecarpe
    Tu as la formule et le montage donnés dans ton lien
    Tu as besoin d'un gain en tension de 67 (5 V/75 mV)
    C'est à dire Vs/Ve = 67
    Tu fixes une des deux résistances et tu en déduis l'autre
    invite953e8d4d
    Oui j'ai vu pour le gain mais pour la valeur des résistances, cela n'a pas d’importance ? (Plutôt élevée, faibles ...). Merci
    Citation Envoyé par val.du.12 Voir le message
    Selon le circuit, de 20k à 200k.
    Commencer les essais avec avec 200k.
    sandrecarpe
    En général, R1 = 1k c'est une valeur passe-partout
    J'ai vu quelques part qu'il est préférable d'avoir pour le même gain les résistances les plus faibles
    sandrecarpe
    Pour R2
    DAT44
    pour l'AOP, tu peux prendre un LM358, les entrées peuvent descende a 0V, par contre, il a un petit drop out en sortie, donc pour le gain tu peux prendre des résistances 1K et 47K cela donne un gain de 48, soit avec ton shunt une résolution de 120mV par ampère ...
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Je vois que le LM358 a un input offset voltage de 7mV max. Ça ne fait pas beaucoup par rapport aux tensions en jeu en sortie de shunt ?
    Ça fait presque 10%.
    invite953e8d4d
    D'accord merci pour vos réponses !
    J'ai trouvé sur le net le schéma suivant :
    Nom : schematic.jpg
Affichages : 449
Taille : 47,9 Ko
    Merci de me donner vos avis !
    DAT44
    visualisation de la tension de la batterie sur ADC0 (333 mV/V)
    visualisation du courant de charge de la batterie sur ADC1 (100 mV/A)
    visualisation du courant de décharge de la batterie sur ADC2 (100 mV/A)
    sandrecarpe
    Que vient faire l'aop du haut ?
    Pour moi il n'y a besoin que de celui du bas et sans la 10k
    Dernière modification par sandrecarpe ; 30/03/2017 à 00h18.
    Seb.26
    Tu peux aussi utiliser une référence de tension externe de ... 80mV par exemple ... et plus besoin d'AOP et autre ... pour avoir une valeur "propre", il faut lire la spec (couper certains modules le temps de l'acquisition...etc...) et faire 'n' mesures pour calculer la valeur moyenne ... ... et ensuite effectivement appliquer un étalonnage sur ce résultat.
    DAT44
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    comme ici, tu ne mesure que le courant débité, l'AOP du haut est sans objet.
    La 10k, ici, est utiliser pour compenser le "Bias Current" de l'AOP.
    Dernière modification par DAT44 ; 30/03/2017 à 10h15.
    sandrecarpe
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Dans ce cas là c'est pas une résistance de 2M qu'il faudrait ?
    invite953e8d4d
    Oui le seconde AOP est pour visualiser le courant de décharge (pas utile dans mon cas).
    Donc ce schéma avec uniquement un AOP pourrais fonctionner ?
    Merci beaucoup pour votre aide
    sandrecarpe
    Oui mais il faut voir savoir quelle plage de courant tu comptes mesurer, car avec un tel gain pour l'aop, un courant de plus de 50mA qui passe dans le shunt endommagera l'arduino
    DAT44
    non, comme le LM358 est sur la même alim que l'arduichose (5V) il n'y a pas de risque.
    Comme on part d'un shunt de 0,5 milliohm (0,5 mV/A) et que on amplifie par 200 on a 100mV/A de résolution, compte tenue du Drop-out du LM358, la mesure est bonne jusqu’à 35 ampères.
    Par contre, comme ici il y a un gain élever (201), il est probable qu'il faille gérer un problème d'offset, par hard ou soft (ou les deux).
    Dernière modification par DAT44 ; 31/03/2017 à 10h56.
    sandrecarpe
    Ah oui j'avais pas vu pour l'alimentation
    Par contre je sais pas comment tu trouves qu'à 32A on a encore une mesure valide.
    Si on suppose que l'aop sature à 5V en sortie, cela correspond à une tension d'entrée de 25mV et donc un courant de 500mA dans la résistance. Au dessus la mesure n'est plus valide
    DAT44
    c'est plutôt 3,5 volts
    oui
    NON, I = U/R
    0,025 / 0,0005 = 50 ampères
    sandrecarpe
    Mille excuses, j'ai cru que le shunt faisait 0,5 ohm
    Antoane
    Responsable technique
    Il faut une résistance proche de l'impédance de source du générateur de thévenin équivalent, soit 10k//2Meg ~ 10k.
    Sachant qu'avec un AOP moderne, les courants de biais de l'ordre de la dizaine/centaine de nA engendrent des offsets généralement négligeables, rendant ces résistances souvent inutiles.
  1. [Analogique] convertir un signal symétrique en un signal seulement positif
    Par invite13fe4689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2015, 10h15
  2. Comment convertir un signal laser en signal électrique ?
    Par inviteca7d4946 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2013, 20h03
  3. Comment convertir un SIGNAL LONG en SIGNAL très COURT?
    Par invite723ec18a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/04/2012, 20h39
  4. Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 16h41
  5. Convertir un signal inconnu en signal carré
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/09/2009, 22h40
