[Outils/Fab/Comp] Fer à souder
Fer à souder
    inviteaf52a63f
    Fer à souder
    J'ai cassé un connecteur Molex 4 pins (type lecteur de disquette) sur ma carte son et du coup je voudrais le remplacer en dessoudant l'actuel et en ressoudant un nouveau.
    J'ai un fer à souder que j'avais une fois acheté, un Antex XS25 qui était avec une panne de 0.5 mm mais pas moyen que l'étain fonde vraiment, j'ai donc commander une autre panne biseauté de 2.3 mm et de la tresse à dessouder mais rien à faire c'est pareil
    Quel est le problème ?
    Mon fer à souder n'est pas adapté ou ne fonctionne pas correctement ?
    Auriez-vous un fer à souder à conseiller pour de la soudure occasionnelle mais qui fonctionne comme il faut ?
    invite78eeda5e
    Re : [AIDE] Fer à souder
    Salut;
    Une puissance de 25 watts est insuffisante!!
    Moi je travaille avec un fer à souder de 40 w, et je trouve ça lent à chauffer!
    Une chose est sûre, si tu veux que ça chauffe plus vite, il faudrait une puissance plus élevée!!
    http://www.futura-sciences.com/maiso...r-souder-2144/
    Hectorbio
    Un fer à souder avec une position turbo lorsqu'on est pressé.
    http://www.ebay.fr/itm/FER-A-SOUDER-...3D272615601628
    Après en dessoudage, c'est souvent pas possible d'avoir plusieurs broches en état de fusion pour retirer d'un coup, surtout s'il y a du trou métallisé, alors il faut extraire le connecteur petit à petit sans surchauffer de façon immodérée, c'est à dire tirer d'un côté puis de l'autre, après avoir retiré le maximum de soudure à la tresse faute de pompe.
    invite6522cf08
    Dans ton lien t'as mis un fer à souder «pistolet»... mais j'ai lu à plein d'endroits de ne Pas utiliser ça.
    Jean-Pelouse
    Hectorbio
    Ah bon si tu as lu quelque part que non, alors il n'y a aucun doute et merci du renseignement.
    Ce qu'il faut voir c'est température et forme de la panne, à part ça pistolet ou crayon c'est une question d'ergonomie.
    Ne pas confondre ce fer qui a quand même une panne fine, avec les fers instantanés du genre 100W qui ressemblent à ça:
    http://www.ebay.fr/itm/Pistolet-a-so...UAAOSw44BYdLkS
    Pour ceux là, la résistance fait aussi office de panne et ça chauffe en 6/10ème de seconde comme indiqué.
    Ca ne les empêchent pas d'être utiles quand même.
    invite6522cf08
    Entièrement d'accord, je dis pas qu'il faut pas mais sur les discussions où on demande quel fer prendre, on répond souvent qu'il faut prendre crayon.
    Désolé, j'avais compris que c'était nul les pistolets
    inviteaf52a63f
    Merci à tous pour vos réponses !
    Celui-ci http://www.gotronic.fr/art-station-vtss7-26014.htm pourrait convenir ?
    Hectorbio
    Tu n'auras peut être pas une grosse réserve de chaleur là dedans mais ça devrait amplement suffire pour un dépannage.
    Ou alors tu casses la tirelire, avec une station de dessoudage à 160 euros.
    https://youtu.be/Ft50m8UU5WQ
    bonsoir,
    pas de miracle pour braser correctement il faut un fer sérieux , un wheller 80W avec un jeu de pannes ad hoc.
    elektrax
    pour faire 10 "brasures" par an ?
    topcraft et parkside chez x et y : https://www.lidl-shop.be/fr-BE/PARKS...age/p100211570
    ou velleman http://www.velleman.eu/products/view/?id=346033
    inviteaf52a63f
    Citation Envoyé par elektrax Voir le message
    Merci beaucoup pour la réponse et le conseil !
    Kissagogo27
    Bonjour, sur le fer Lidl, il ne faut pas trop forcer sur la panne pendant la soudure pour pousser un composant ou une patte , sinon ça repousse la résistance chauffante dans le corps et paf court-circuit et les fils de liaisons se coupent, pas réparable ... Fer hs au bout de 4 ans de bons services
    inviteaf52a63f
    Bonsoir à tous,
    Finalement j'ai acheté celle là : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...CEN21?ref=list
    C'était vraiment limite mais j'ai réussi quand même.
    Merci à tous pour votre aide !
  1. fer à souder
    Par invite43c0ede6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2013, 15h09
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 11h17
  3. Souder un CMS
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 17h47
  4. fer a souder
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 23h27
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 21h46
