[Autre] Comment faire un selecteur de source audio svp?
    maxiuranium
    Bonjour, j'espere poster dans la bonne section
    Je m'amuse a me construire une enceinte Bluetooth et j'aurais voulu connaitre vos conseils pour réaliser un sélecteur de source audio.
    En effet, hormis la fonction Bluetooth, j'aimerai pouvoir aussi switcher sur une sortie Aux (un port jack qui sera en facade de mon enceinte), et une autre Aux (qui sera en fait 2 fiches rca en facade arriere, sur lesquelles sera branché un Dac si les finances me le permettent)
    A l'heure actuelle, seul mon module Bluetooth est connecté a mon module ampli via un cable jack.
    Donc il me faudrait pouvoir switcher entre mon module Bluetooth, un Aux 1 et un Aux 2.
    Pourriez vous me dire s'il est possible de faire celà avec un "bouton" ou interrupteur qui serait sur ma facade avant? De quel type de matériel ai-je besoin pour que ca fonctionne bien sans difference de niveau de volume ou parasite?
    J'ai lu sur des forums anglo-saxons qu'avec un interrupteur 3pdt on pouvait faire ca pour deux sources et une sortie mais comme mon anglais est defaillant je ne sais pas trouver l'info pour trois sources et une sortie.
    Qu'en dites vous?
    Hectorbio
    Re : Comment faire un selecteur de source audio svp?
    Lorsqu'on veut éviter pertes, parasites, d'une part le principe est de réduire au maximum le cablage, d'autre part on n'utilise pas d'interrupteur mécanique qui switcherait lui-même le signal. Bien que ça soit possible, car tout est possible. On peut faire de la commutation électronique aussi.
    Alors pour faire simple on trouve des petits kits à souder qui sont composés d'une platine avec quelques relais, et d'un commutateur déporté en façade.
    Il y en a de plusieurs sortes, avec ou sans les connecteurs RCA, et avec plus ou moins d'entrées.
    Ils réclament une tension alternative (car il y a un redresseur incorporé) du genre 9 à 12v.
    exemple :
    http://www.audiophonics.fr/fr/kits-m...o--p-9950.html
    ou bien celui-ci où l'on peut avoir un potentiomètre ou pas:
    http://www.audiophonics.fr/fr/kits-m...ux-p-5780.html
    on en trouve beaucoup sur ebay aussi
    http://www.ebay.fr/itm/Audio-Input-S...IAAOSw2gxYxTiN
    Je dois dire que lorsque je vois ces bidules, ça ne renseigne pas trop sur les combinaisons possibles mais il faut croire qu'on arrive toujours à avoir au minimum, 3 entrées pour une sortie.
    Par contre ce sont des dispositifs stéreo, il y a des choix à faire et faut adapter avec ton unique enceinte (tu dis bien, je fais UNE enceinte ).
    Citation Envoyé par maxiuranium Voir le message
    Qu'en dites vous?
    Bj rà toi,
    Google est toujours prét à rendre service....si on le lui demande !
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...aHu-qpntYOANTg
    maxiuranium
    Citation Envoyé par Hectorbio Voir le message
    exemple :
    Merci beaucoup pour cette reponse, je ne savais pas que celà existait en petit module comme ca, ca va grandement me faciliter la vie
    Et oui je dis enceinte mais c'est plutot un 2x2 voies c'est vrai
    Je vais donc regarder tout ca et reviendrait vers vous pour vous faire le rapport
    Merci encore
    Bj rà toi,
    Merci bien pour l'attention, je vais lire tout ca au moins j'en saurai un peu plus sur les causes et les effets
  1. [Autre] Infos sur selecteur de source mécaniques svp?
    Par invite8e689747 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/05/2016, 21h16
  2. triphasé et sélecteur de source
    Par invite1fc6d731 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2011, 19h28
  3. transformer une source audio en signal externe
    Par invitee915fc00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 10h51
  4. pb sur sélecteur source sur ampli audio onkyo
    Par invite64c49b47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 11h21
  5. Source audio
    Par invite5b970a1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2004, 22h42
