[Analogique] Ampli Onkyo tx-ds787 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    bobflux
    Re : Ampli Onkyo tx-ds787
    Ce n'est pas le transistor de puissance qui détermine l'offset, mais la différence de Vbe entre les 2 transistors de la paire différentielle en entrée... elle peut être due à une différence de T° ou simplement au fait que les transistors ne sont jamais exactement identiques. Aussi, si les 2 transistors ont une différence de hFe, cela créé une tension d'offset à cause des résistances de base (ici 22K).
    Bon, 50mV ça va, pas de problèmes. Dans un HP ayant une résistance en continu de 5 ohms ça ne fait que 10mA donc aucun souci.
    invite65d46924
    ok, merci pour l'explication.
    en chauffe quelques heures ça tient (pas trop fort non plus, voisinage oblige), on peut dire que la réparation est ok. merci encore, réparation close.
    par contre je suis un peu déconcerté par le timbre de l'ampli par rapport au précédent (onkyo TX-SR 600), les réglages et mes oreilles devront suivre...
    ps:Je vais me ré-équipé en instrument de mesure (j'avais un metrix MX20 et un Hameg 2x20mhz dans le temps) , que pensez vous des achat type aliexpress ? genre UNI-T UT61A côté fiabilité des mesures?
    bobflux
    Excellent
    Si tu veux des critiques pour les appareils de mesure, essaie le forum eevblog, il y a pas mal de tests de multimètres. J'ai acheté un multi chinois à 20€ sur aliexpress et il est bien.
    invite65d46924
    super, merci pour le site.
  1. probleme sur ampli onkyo
    Par invitecbe92918 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2014, 16h52
  2. [Brun] Panne Ampli Onkyo TX DS 595
    Par invite6fff4131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2013, 07h15
  3. panne ampli onkyo ht r 380
    Par invite89a8e174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2013, 15h08
  4. Problème de son Ampli Onkyo
    Par invited8e8dd7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 17h17
  5. [Brun] Panne ampli ONKYO A-850
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 23h04
