[Analogique] circuit de compensation de temperature pour un oscillateur Clapp
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite4e75e045
    je travaille sur une sonde capacitive FDR pour la mesure de l'humidité du sol , cette sonde utilise un oscillateur LC série , le principe de mesure est basé sur l'injection des électrodes dans le sol , ce qui fais changer le capacité des électrodes qui fait partie de circuit résonnant de l'oscillateur et donc changement de la fréquence . l'oscillateur ainsi que les électrodes sont sensibles aux variations de température du sol et des composants de la carte du capteur , donc un capteur de température doit etre utiliser pour la compensation de la température du sonde capacitive pour avoir une fréquence stable , ci dessous une photo pour l'oscillateur que je travaille sur lequel , quelqu'un peut me proposer un bon circuit de compensation pour un oscillateur HF
    invitee05a3fcc
    Re : circuit de compensation de temperature pour un oscillateur Clapp
    Coucou .... revoilà le Clapp !
    invite4e75e045
    oui c'est un oscillateur clapp avec jfet en montage drain commun
    Bjr à toi,
    Hum tu cherches à réaliser un oscillateur INCONDITIONNELEMENT stable (condensateur NPO et tout le tralala..)
    ET d'un autre coté ton systéme fait varier par la température la capacité de ton circut oscillant.
    A mon avis c'est...in compatible pour avoir la STABILITE voulue.
    C'est donc pas la bonne voie dans la conception du but à atteindre.
    Bonjour à toi aussi, ahmed55, et à tout le groupe
    Citation Envoyé par ahmed55 Voir le message
    ... c'est un oscillateur clapp avec jfet en montage drain commun
    Tu ne précises pas, sur ton schéma, où se connectent les deux "électrodes" plantées dans le sol. Ce n'est pas tout.
    Je doute fort que l'humidité du sol modifie la capacité entre ces deux électrodes.
    Pourtant, même en admettant que quelque chose se passe, on ne peut pas prédire quel sera le comportement du circuit quand la température du sol changera.
    invitee05a3fcc
    Pour répondre à beaucoup d'interrogation (et gagner du temps), je conseille de lire cette discussion . En particulier les liens de la réponse #20 qui expliquent bien
    invite4e75e045
    les électrodes vont être en parallèle avec le circuit résonnant LC plus particulièrement en parallèle avec la capacité C3 de l'oscillateur
    Bjr à toi, Et tu penses que les fils (allant aux électrodes ) ne vont pas MODIFIER la valeur de C3 (Six picofarads)
    Dernière modification par f6bes ; 12/04/2017 à 17h09.
    invitee05a3fcc
    Regarde les liens que j'ai conseillés de lire dans ma réponse #6 . Tu pigeras le principe de l'humidimètre à 150MHz
    invite4e75e045
    j'ai pris en considération les capacités parasites de circuit imprimé allant jusqu'à 10 pf et celle du champs électriques entre les électrodes de l'ordre de 6.8 pf , ainsi que l'inductance parasite de piste de l'ordre de 50 nH
    J' y vas ! Merci
    Remoi,
    Bon j'en...reviens...mais je crois que ça va etre...coton (si toutefois ya un ...résultat ??)
    invitee05a3fcc
    Le plus marrant, c'est que dans le premier lien à la figure 4.1 page 15, il a la réponse à sa question . Hors , ce monsieur n'en veut pas car le capteur de température demande plus de 5V pour fonctionner. Hors, son µC est alimenté en 3,3V , c'est donc incompatible et rédhibitoire ! On tire l'échelle .
    PS : Quand il va découvrir qu'une varicap demande une dizaine de volt ..... il fait la crise cardiaque !
    invite4e75e045
    dizaine de volt !! dans la figure 4.1 page 15 , le capteur est alimenté par 6 V , d'ou viennent ces dizaines de volt !!!!
    invitee05a3fcc
    Si tu ne sais pas lire un schéma ..... c'est pas de ma fote !
    invite4e75e045
    c'est pour ça j'ai créé cette discussion , c pour avoir de l'aide
    invitee05a3fcc
    Deux piles de 6V en série, ça donne quelle tension ?
    invite4e75e045
    c'est pour ça j'ai créé cette discussion , c pour avoir votre aide
    invite4e75e045
    donne 12 V , de toute façon le capteur AD590 n'est pas compatible avec mon circuit , j'ai cherché d'autres sur internet mais j'ai rien trouvé
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi ? Parce que ton µC est alimenté en 3,3V ? Va falloir que tu mettes de l'eau dans ton vin ! Surtout que tu as besoin d'une dizaine de volts pour les Varicaps . Voilà le schéma :
    Nom : Mesure humidite FDR.jpg
Affichages : 209
Taille : 64,7 Ko
    Où sont les varicaps ?
    invite4e75e045
    les varicaps font partie de la capacité du base de transistor les diodes d1 d2 avec les capacités c1 et c2
    invite4e75e045
    invitee05a3fcc
    OK, et elles sont pilotées par quelle tension min et max ?
    invite4e75e045
    je vais augmenter l'alimentation de mon circuit à 5 v de tel sorte que je puisse utiliser le capteur AD590 dans le circuit de compensation , ce circuit est composé du capteur Ad590 , d'un amplificateur ICL7621 , et deux diodes varicap BB809 . ci dessous les datasheets des composants utilisés dans ce circuit .
    qui peut m'aider à réaliser une compensation de température pour mon oscillateur ?
    invitee05a3fcc
    Il faut une dizaine de volts pour les varicaps, donc, 5V, c'est insuffisant !
    Ben toi ! En recopiant le schéma que tu donnes .....
    invite4e75e045
    alors n'existe pas d'autres méthodes de compensation de température pour les oscillateurs ??
    invitee05a3fcc
    Tu as deux principes :
    - Mesurer la température et appliquer une tension (avec une loi de correction) sur une Varicap
    - Mettre l'oscillateur dans une enceinte thermostatée à une température plus grande que le max de la température ambiante (pour éviter de devoir refroidir avec du Peltier)
    Pour mettre en oeuvre ces principes , tu as une foultitude de schéma possible.
    invite4e75e045
    pouvez vous expliquer un peu ces deux principes ??
    invitee05a3fcc
    Non ...
    Un forum , c'est fait pour répondre sur un point précis, pas pour remplacer un cours d'électronique.
    invite4e75e045
    ok merci
  1. Projet Compensation en température
    Par invite99213958 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2012, 19h09
  2. Circuit digital pour relever de température
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2010, 23h10
  3. Compensation de la perte de température d'un liquide
    Par invite3fd145a7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2008, 10h29
  4. compensation de température d'un pH mètre
    Par invite7adc2dbb dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2007, 13h01
  5. compensation de température
    Par invite9087fba4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2005, 14h03
