[Analogique] Multiplexage avec 74HC138 LOW LEVEL
    invite493e54aa
    Post Multiplexage avec 74HC138 LOW LEVEL
    Bonjour amis bricoleurs !
    Je rencontre un petit souci sur un montage simple.
    Je souhaite allumer un LED a la suite d'un multiplexeur type 74HC138 qui à des inverted output. C'est a dire que la sortie active est LOW et les inactive en HIGH.
    Le montage marche bien j'arrive bien a encoder et activer la sortie que je veux ... par contre c'est du LOW et ca me convient pas pour allumer une LED.
    Je pense qu'il faut un transistor pour "inverser" le LOW en HIGH ? et les HIGH en LOW ?
    Est ce possible ? ou sinon le plus simple c'est d'utiliser le 74HC238 qui lui à la sortie active en HIGH ?
    Merci de votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexage avec 74HC138 LOW LEVEL
    Bonjour sylvainfr et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par sylvainfr Voir le message
    ben pourquoi ? Tu branches ta LED (avec sa résistance) entre l'alimentation et la sortie du 138 .
    invite493e54aa
    Et bien on va dire que je suis debutant en electronique, je me suis basé sur ce schema la
    La LED s'allume quand le signal sortie de carte ( arduino ou raspberry ) est sur HAUT ( +5 ou +3.3 V ) à partir de ce moment la le transistor laisse passer le courant ce qui permet d'allumer ma LED, si le signal est sur LOW alors la LED est eteinte.
    Le probleme qui n'en est peut etre pas un ... mais c'est qu'en sorti de multiplexeur le signal est BAS pour la sortie ACTIVE, de ce fait ce branchement la ne fonctionne plus, la LED ne s'allume pas .
    Voici le schema que je tente de faire:
    Relis 3 Sorties du raspberry vers le multiplexeur 138, ce qui me permet de selectionner une sortie parmi les 8, j'arrive a le faire marcher dans le sens ou j'arrive a retrouver la table de verité et je maitrise la sortie "active".
    La sortie active est relié a la patte une du transistor ( GATE ? ), mais ca marche pas ... pour moi c'est normal car le transistor attend un signal HAUT et pas BAS.
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un schéma ... mais une infâme imitation d'un Picasso illisible !
    Tu fais un schéma filaire !
    PS : tes LEDs, c'est quelle caractéristique ? Quelle couleur ?
    vincent66
    Je te laisse te renseigner sur le MOSFET canal P...
    invite493e54aa
    Oui je sais que le schema n'est pas dans la regle de l'art mais il est compréhensible non ? Si c'est pas le cas j'en referrais un.
    Pour le transistor actuellement j'utilise un IRLB8721 qui est un NPN non ?
    Pour le canal P c'est quoi ? un type de transistor PNP ? C'est un transistor qui commute sur le signal BAS au lieu du HAUT ?
    Pour la LED, c'est une BANDE de LED Blanche avec resistance et diode integré qui fonctionne sans le multiplexeur.
    Merci encore, ne vous enervez pas .. je suis débutant.
    invite493e54aa
    Si je comprend bien soit je passe sur un 74HC238 ou soit je change mon type de transistor pour un PNP ?
    Nom : led3.jpg
Affichages : 229
Taille : 61,8 Ko
    ETAT Sortie du 138:
    Y0: LOW
    Y1: HIGH
    Y2: HIGH
    Y3: HIGH
    Y4: HIGH
    Y5: HIGH
    Y6: HIGH
    Y7: HIGH
    Transistor 8721 branché sur la sortie Y0
    invitee05a3fcc
    Tu peux répondre ?
    Et les pattes 4 5 6 du 138 ? Tu en fait quoi ?
    invite493e54aa
    Pour la LED j'ai répondu c'est une bande de LED 12V avec resistance et diode integré, le 12V je le ramene depuis une alimentation externe.
    Les broches 4,5,6:
    4 ( E1 ) : LOW ( masse )
    5 ( E2 ) : LOW ( masse )
    6 ( E3 ) : HIGH ( +5v )
    16 ( VCC ) : 5v
    8 ( GND ): relié a la masse du circuit
    Ensuite dans A0 (1),A1 (2),A2 (3), je commute mes signaux pour encoder la sortie qui doit etre active, à l'occurance pour Y0
    A0: LOW
    A1: LOW
    A2: HIGH
    Si je joue avec A0,A1,A2 j'ai bien la sortie active qui correspond a ma table de verité ( multimetre, toute les sortie sont a +5V sauf la sortie active à 0v ).
    Dans le cas du schema au dessus j'ai donc
    Y0: 0v (sortie active )
    Y2: 5v
    Y3: 5v
    Y4: 5v
    Y5: 5v
    Y6: 5v
    Y7: 5v
    invitee05a3fcc
    Et qui demande quel courant? 100mA ou 10A ?
    invite493e54aa
    120 mA ( http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...HOP_AREA_26449 ) ... mais la bande de LED marche sur le schema sans le multiplexeur, j'ai pas de souci avec ca, sauf que pour qu'elle fonctionne il faut un signal HAUT en entrée du transistor 8721 ce que me fournit pas le 138 qui m'envoi du LOW sur la sortie active.
    invite493e54aa
    Voici le schema de cablage complet:
    Rouge les +5v constant
    Noir les masses
    Bleu "la data" ( HIGH ou LOW )
    Nom : led4.png
Affichages : 316
Taille : 176,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Donc, tu utilises un 74HC595 à la place du 74HC138 . Ca te permet de contrôler chaque sortie en haut et en bas indépendamment.
    PS : mettre une 1K en série avec la base du TIP120
    invite493e54aa
    Oki merci pour la reference pour l'instant j'ai commandé un 74hc238 http://assets.nexperia.com/documents...4HC_HCT238.pdf qui a l'air de correspondre a mes attentes.
    Mais comme dit plus haut j'etais persuadé qu'avec le bon transistor ( ou cablage ) on aurait pu inverser la sorti du multiplexer de LOW vers HIGH.
    PS: mon transistor est un 8721 pas un tip21
    Merci de ton aide en tout cas.
    invitee05a3fcc
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...irf8721pbf.pdf Donc un NMOS
    mettre une 330 en série avec la grille du NMOS
    invite493e54aa
    Tu propose de mettre une resistance de 330 ohm sur la patte 1 du 8721 ( G ) ?
    PS: la doc c'est celle la:
    https://cdn-shop.adafruit.com/datash...rlb8721pbf.pdf
    invitee05a3fcc
    j'ai écrit autre chose ?
    invite493e54aa
    non mais je suis pas sur de la traduction francaise de "GRILLE", je suis resté sur gate, drain et source, c'est juste pour savoir
    invitee05a3fcc
    Grille=Gate
    invite493e54aa
    Merci :=) Je vais tester
    invite493e54aa
    Par contre je comprend pas en quoi le fait du mettre une resistance sur un signal LOW ( qui rentre dans la patte G du transistor ), va changer quelque chose ? je veux bien une explication ?
    invitee05a3fcc
    Low et High ...
    La grille d'un NMOS, c'est un condensateur (de quelques nanofarads)
    Mettre un condensateur de quelques nanofarads sur une sortie de circuit intégré, c'est déconseillé (pic de courant). Donc , résistance série.
    invite493e54aa
    Oki c'est pour ca que ca change rien a mon probleme
    Juste que ca protege le transistor, mais j'ai toujours le souci d'un signal LOW qui doit etre vue comme HIGH par l'etage transistor+LED.
    Je vais attendre le 74HC238 meme si je suis sur que c'est possible avec le transistor adequate et le 138.
    invitee05a3fcc
    Non, faut rajouter un étage inverseur 74HC04 sur chaque sortie.
  1. [Analogique] level shifter
    Par inviteec156f8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2016, 08h13
  2. Multiplexage de LEDs avec MSP430
    Par invitec9b297c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2012, 13h52
  3. la déffirence entre Tri-Level et Bi-Level
    Par invitecb771c45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 13h08
