monostable avec des AND
    invite654a4046
    bonjour a tous
    j'ai besoin de vous!!
    est ce que quelqu'un sais s'il est possible de creer un monostable redeclenchable avec des portes AND?
    je connais le schema pour realiser le montage non-redeclenchable mais j'ai besoin d'un montage qui me fourni une tension de 5v pour une duree determinee sur un front montant en entree.
    je sais qu'avec un monostable tout bete comme le 4538 je me prendrais moins la tete mais j'utilise deja des portes AND dans mon circuit et je me disais qu'il serait plus economique d'utiliser que des portes logiques.
    d'avance merci. j'attends vos suggestions.
    nico
    LTHOMAS
    Re : monostable avec des AND
    salut, est-ce qu'à la place de portes logique tu peu utiliser un ne555 en monostable ? se serait plus simple !!
    invite654a4046
    je sais qu'avec un circuit integre je me simplifierais la vie mais j'utilise jusqu'a present une seule porte AND dans mon circuit et je trouvais dommage de perdre de la place et 3 portes logiques en utilisant un monostable comme le NE555.
    invite66b13b11
    Quel est le temps exact qu’il te faut en sortie de ton monostable ?
    La tension de l’ensemble de ton montage est il de 5V ?
    Tropique
    Hello
    A la page 3 de ce document:
    http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-88.pdf
    il y a un exemple utilisant des NORs. Si tu le réalises avec des NAND, il faut mettre la résistance de timing à la masse et tu obtiendras un monostable fournissant une impulsion d'état bas en réponse à un flanc descendant.
    invite654a4046
    ok merci a tous pour tout!
    ciao
  1. monostable
    Par invite9dea64c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 09h45
  2. Monostable
    Par invite9dea64c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2006, 01h47
  3. monostable
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 14h06
  4. monostable
    Par invite3995a6e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 11h08
  5. monostable
    Par invite41f1f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2003, 09h20
