[Outils/Fab/Comp] Créer un contact mobile dans un solénoide
    invitefa2fbd55
    Bonjour, je suis actuellement en pleine réalisation de mon PPE et je cherche une solution technique afin de le réaliser.
    Le but est de faire se déplacer une navette dans un solénoide grace a un chant magnétique induit par un courant de 30A. Pour le moment, la navette se déplace mais on doit bouger les deux contacts de l'alimentation pour le faire se déplacer de manière continue. Le but serait de fixer des broches sur la navette, permettant ainsi au contacts de se deplacer en même temps que la navette.
    J'ai essayé de créer ces contacts grace à du fil de cuivre multibrin ou à des plaques en cuivre mais soit il y a trop de frottement a cause des spires du solénoide ou soit le contact fini par fondre.
    Auriez vous une idée permettant de faire ce contact mobile tout en limitant le frottement et la fonte ?
    Merci de vos futures réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : Créer un contact mobile dans un solénoide
    Bonjour ThePenspinneur et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par ThePenspinneur Voir le message
    ta bobine fait combien de spire ? Plus tu as de spires, moins tu as besoin de courant . Le champ magnétique est proportionnel à N*I
    En fait, tu inverses le champ magnétique pour que la navette fasse des aller/retour ?
    invitefa2fbd55
    La bobine est supposée infinie en théorie. On alimente cependant seulement 8 cm de solénoide à la fois, soit 24 spires environ.
    Pas tellement, car on veut en fait faire avancer en ligne droite la navette. Du coup, en déplacant les contacts en meme temps que la navette, on deplace ainsi le champ magnétique ce qui fait se deplacer la navette qui deplace le champ qui entraine ainsi la navette, etc...
    invitee05a3fcc
    Donc , c'est un CoilGun que tu fais ?
    Donc 3 spires au centimètre ? Tu peux en mettre beaucoup plus !
    Pas facile à câbler.
    Il faut des contacts glissants comme sur des rhéostats.
  1. Créer un courant qui repousse au contact tout objet chargé ?
    Par invitec59563ee dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2011, 15h14
  2. Magnétisme dans un solénoide
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2008, 19h58
  3. Potentiel vecteur dans un solénoïde
    Par invite3e6af1ce dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 12h09
  4. Champ magnétique dans un solenoide
    Par invite94e19ae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2005, 21h08
