Magnétisme dans un solénoide
    Magnetika
    J'aimerais déterminer la valeur du champs magnétique dans un solénoide, sur un point de son axe.
    La longueur du solenoide est de 60 cm, il y a 1200 spires de rayon = 10 cm.
    Comment faire dans ce cas ? Car 60/10 = 6 , donc le solenoide n'est pas assez long pour utiliser la formule B = m0 * n * I
    Merci d'avance car je suis bloqué.
    invite8bc5b16d
    Re : Magnétisme dans un solenoide
    salut,
    il faut que tu exprimes le champ créé par une spire sur son axe, puis que tu conidère ton solénoïde comme une superposition de spires, et enfin que tu intègres sur la longueur du solénoïde, en considérant que sur une longueur dx tu as une spire parcourue par un courant n*dx*I où n=nb de spires/longueur du solénoïde
    de mémoire, tu dois trouver à un facteur près B=mu_0*n*I*(cos(a1)-cos(a2)) ou a1 et a2 désignent les angles entre l'axe du solénoïde et le bord des spires aux deux extrémités.
    erff
    Bonjour, tu peux dans un premier temps, calculer le champs crée par une spire sur son axe de révolution (formule du sinus cube), puis intégrer pour obtenir le champ crée par un solénoïde, en le considérant comme un empilement de spires parcourues chacune par un courant n*dI=n*I*d(alpha) où alpha est l'angle avec lequel on voit la spire..
    EDIT : grillé
    Magnetika
    Re : Magnétisme dans un solénoide
    Merci pour vos réponses
  1. Solenoïde
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2007, 10h41
  2. Potentiel vecteur dans un solénoïde
    Par invite3e6af1ce dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 12h09
  3. solénoïde
    Par invitefffffe98 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 11h17
  4. Champ magnétique dans un solenoide
    Par invite94e19ae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2005, 21h08
  5. champ et solénoide
    Par invite46384036 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2004, 23h27
