[Autre] On/off/reset un PC à distance
    invite98401d8e
    Je cherche un moyen simple de remplacer le bouton on/off d'un PC (un switch ouvert/fermé), par un système télécommandable à distance (433mhz par exemple).
    Le but c'est de pouvoir redémarrer un PC planté si je ne suis pas chez moi, sans faire un on/off sauvage sur l'alimentation.
    Je suis informaticien donc je peux m'occuper de la partie émetteur (ex : raspberry avec émetteur 433mhz), par contre je suis pas un pro en électronique donc je demande votre aide pour la partie récepteur : arduino, optocoupleur, contacteur sec chacon ?..
    Merci à tous de proposer vos idées !
    invitee05a3fcc
    Re : On/off/reset un PC à distance
    Bonjour Whitehawk et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Whitehawk Voir le message
    A quelle distance ?
    Il faut faire un reset par un 0V fugitif sur l'entrée reset
    Tu as plein de télécommande pour 10 à 20€ sur la toile !
    invite98401d8e
    Distance ? de l'autre bout du monde ! En gros j'accède via internet au système 433mhz/wifi à la maison
    Oui voila il faut fermer le circuit entre les 2 pin de l'entrée reset, ma question justement, comment à distance ?
    invitee05a3fcc
    Que viens faire le 433Mhz dans cette galère ??
    Sinon, il faut un relais qui a une adresse IP . Par exemple, au zazard, http://www.touteladomotique.com/inde...content&id=712
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon un monostable redéclenché par une routine gérée par le pc
    le pc plante > la routine ne routine plus > le monostable tombe et déclenche le reset ..
    stefjm
    Le Wol ne convient pas?
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Tu peux très bien avoir un processus qui soit planté sans que cela n'entraine un blocage de la routine WatchDog !
    Ca m'arrive d'avoir le WiFi de planté (pas souvent !) et il n'y a qu'un reset PC qui le récupère .
    Kissagogo27
    on peut rajouter une routine de ping, ou autre , logiciellement après on a le choix
  1. PIC et RESET
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/11/2013, 20h00
  2. Distance induite et distance discrète ( espace métrique )
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2012, 11h16
  3. Pb reset PIC
    Par invite0dbb8181 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/01/2011, 14h27
  4. reset PIC
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 23h25
  5. reset
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2007, 13h57
