[Outils/Fab/Comp] sonde de température analogique et seuil de déclenchement alerte sonore
    invite7ee4bc0b
    Suite à un problème de chauffe moteur, je cherche à déclencher le klaxon de mon tractopelle via la sonde de température moteur afin de m'avertir en cas de surchauffe. La sonde me donne un signal analogique permettant de faire varier la jauge de température. J'ai de vieilles notions d'électroniques, mais j'avoue qu'elles ne sont plus fraîches... Actuellement tout est démonté et ma sonde doit être changée, je ne peux donc pas effectuer les mesures nécessaires pour dimensionner les résistances d'un comparateur de tensions. J'aimerai pouvoir régler la température d'alerte via un potentiomètre.
    Pourriez vous m'aiguiller sur le choix de composants et leur branchement?
    invitee05a3fcc
    Re : sonde de température analogique et seuil de déclenchement alerte sonore
    nornand
    BJR
    http://www.mtk-tuning.com/kit-thermo...eur-61730.html
    Ce n'est pas normal que ton moteur chauffe .
    invite7ee4bc0b
    Super, merci beaucoup, je vais donc commander ce module de comparaison qui me parait être semblable à celui de clo-13190:
    - http://www.ebay.fr/itm/1Pc-DC12V-Vol...8AAMXQNOZRDnwS
    Tu confirmes que c'est bien ce qu'il me faut?
    invite7ee4bc0b
    Pas mal le module Nornand, mais vu la longueur très réduite des durites je ne vais pas pouvoir le mettre. Et puis en cas de blocage du calorstat par exemple, pas de circulation dans les durites, donc avant d'être averti...
    Je ne suis pas sûr que ça ait chauffé, mais le circuit a été sous pression. Dans tous les cas ça va être refait
    nornand
    BJR : Circuit sous pression c'est un joint de culasse (compression vers le circuit de refroidissement) , un calorstat ça coûte 15€ neuf et dans tous les cas il y a un passage dans le clapet .
  1. [Autre] montage pour declenchement alerte
    Par invite3149e42b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2017, 19h24
  2. [Analogique] Capteur seuil sonore
    Par invite4a961143 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2017, 16h01
  3. [Analogique] Seuil de déclenchement d'un relais
    Par invite064d4fc5 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/05/2016, 17h27
  4. Sonde de température sonore pour voiture
    Par tonylafrime dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2013, 14h03
  5. Alerte sonore démarrage
    Par invite8faf8421 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2009, 15h43
