[Analogique] Chargeur LIFePo4 avec un BQ2000 ?
    AmigaOS
    J’aimerais construire un chargeur pour un accu LiFePo4 de 4800mAh. J’aimerais qu’il charge avec un courant de 1.8A et que le boitier du circuit (alimenté en 5V) soit un SOIC. Après avoir très longtemps cherché sur Farnell, le seul circuit que j’ai pu y trouver et qui à l’air de convenir est le BQ2000.
    Il y a juste quelques questions que je me pose par rapport au schéma donné en exemple dans le Datasheet :
    A quoi sert la structure avec Q2, D5, R12 et C9 ?
    Et pourquoi le résistance R3 est placé de cette manière ? Là on risque d’avoir une tension négative sur SNS...
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur LIFePo4 avec un BQ2000 ?
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    amélioration du Toff du transistor Q1
    C'est étudié pour .... voir la datasheet
    Montd'est
    Ca semble mal engagé avec cette réf., ya pas écrit à première vu dans la doc que c'est prévu pour le LiFePO4, la tension en CV du li-ion n'est pas la même que pour du LiFePO4.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Patrick_91
    hello,
    oui ccene sont pas les mêmes carracteristiques ... Voir http://www.ti.com/lit/an/slua565/slua565.pdf
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    AmigaOS
    Enfaite on peut ajuster la tension de charge avec les résistances R6 et R7. Et d'après mes infos pour LiPo et LiFePo4 c'est le même procédé de charge. CC puis CV...
    @Patrick_91
    Pour le bq24650, j'arrive pas à le trouver en SOIC sur Farnell.
    Hmm, moi j'aimerais alimenter le circuit en 5V directement. Du coup, il tiendrait pas compte du Low threshold sur SNS. Mais j'en ai pas besoin parce que les accus sont tout le temps branchés dessus. Du coup pas besoin de détecter si la batterie est présente.
    Qu'en pensez vous ?
  1. Batteriews lifepo4
    Par invite3da437c1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/11/2015, 08h42
  2. Chargeur batterie LIFEPO4
    Par invite396b3e0d dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/05/2015, 14h31
  3. Questions sur le circuit de commande de transistor du BQ2000
    Par invite27b0c83f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2014, 21h21
  4. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par invitee74aa072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 12h37
  5. Batterie LIfepo4, AML9112
    Par invite3ad3cb38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2013, 10h27
