[Outils/Fab/Comp] Affichage 10 lampes - Page 7
Page 7 sur 19 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 551
Affichage 10 lampes
  1. #181
    mag1
    Re : Affichage 10 lampes
    Citation Envoyé par elwe31 Voir le message
    On peut en utiliser qu'une 10K pour les 10 ampoules?
    Euh, ça veut dire quoi les "..." pour les 390 ?
    Pour les plaques, j'ai des https://www.gotronic.fr/art-plaque-d...s-ecs3-246.htm mais je devrais m'en sortir....
    Sinon, j'ai testé mon boitier RS232/Ethernet... ça n'a pas l'air de fonctionner.j'ai commandé le câble !
    Pas de 10 k du tout sur les sorties µC. Mais tu peux les mettre, ça changera pas grand chose, peut être un clignotement en moins à la mise sous tension, que tu ne remarqueras pas.
    Les 390 en série sur la grille du Nmos. Il parait qu'elle est utile même pour un BS170...
    Les plaques d'essais, apparemment, les blocs sont orientés dans la largeur, à vérifier.
    IMPORTANT : bien désoxyder le cuivre (laine d'acier) si il n'est pas étamé, sinon c'est une galère à souder.
    Le câble : doit falloir installer un driver non?
    doit ensuite y avoir un port com virtuel installé dans la liste (après rafraichissement) à vérifier aussi dans le gestionnaire windows.
    ensuite, faut tester la continuité et la polarité.
    Et ça bloquait où ?
    C'est quel câble ? Si c'est l'AXE027 d'origine, il faut un socle jack.
    MM
  2. #182
    elwe31
    Citation Envoyé par mag1
    merci pour l'info
    doit ensuite y avoir un port com virtuel installé dans la liste (après rafraîchissement) à vérifier aussi dans le gestionnaire Windows.
    Et ça bloquait où ?
    Pas de communication, pas investigué plus loin (juste a modifier les paramètres série....) Oui, j'ai pris la petite carte avec le socle jack.
    Une autre petite question sur le Random.
    J'ai toujours les mêmes valeurs même quand je fais ça !
    Code:
    symbol V_GRATUITE = W9
    V_GRATUITE=time
    random V_GRATUITE  ' me donne toujours = 2
    V_GRATUITE = V_GRATUITE * time ' me donne toujours 6 quelque soit l'endroit dans le code
    Une piste ?
    elwe31
    Mon alim 5 et 12V ne sort "que" 2A. c'est un peu light. schéma corrigé avec une alim 15V 5A:
    Pour l’implémentation des composants sur la plaque et essayant d'optimiser :
  4. #184
    mag1
    Le schéma:
    Daudet (qui n'a pas toujours tort) place les 10k (puisque tu les mets) à la sortie du µC, avant les 390
    La 10 k de la partie gratuite, à revoir...
    Le câblage: il faut une 10k par Nmos ou pas de 10k du tout, là, les gates sont en C/C
    Le random: PE6 ne simule pas time, (enfin, c'est inutilisable, reste à la même valeur une éternité).
    La réalité fonctionnera mieux.
    En fait, il n'y a pas besoin de random.
    Tu incrémentes une variable byte "alea" dans la première boucle d'attente des buts.
    Le moment venu, tu testes : if alea//10 =0 then...
    traduc: Si le reste de la division de alea par 10=0 alors...
    //12 donne une chance sur 12
    MM
  5. #185
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Daudet (qui n'a pas toujours tort)......
    Mais qui regarde de temps en temps, constate qu'il manque les résistances séries avec les lampes pour limiter le courant d'allumage à froid .
  6. #186
    mag1
    Je voulais lui demander de mesurer la résistance à froid de l'ampoule 100mA et de calculer le courant d'appel, on verra...
    J'ai vu des BS170 avec un Ic de 300mA, d'autres avec un Icpeak de 600mA.
    MM
  7. #187
    elwe31
    Je suis largué !
    Les ampoules 12V 100mA ont une résistance de 13 Ohms (12,9 exactement)
    Fait !(facile)
    Est-ce que vous pouvez m'expliquer facilement a quoi servent les résistance 10K et 390 Ohms ?
    Et pourquoi les 10K sont en parallèle (pas certain que cela soit le terme approprié).
    Pour le random, Ok, mais pourquoi faire un traitement dans la boucle alors que l'on peut le faire une fois ? Pour etre sure du "aleatoire" ?
  8. #188
    invitee05a3fcc
    donc 1A à froid. Le BS170 ne tient pas. Il faut mettre une 33 ohm 0,5W pour limiter le courant à 12/(33+13)=260mA
    - 10K : Au reset, les broches du µC sont des entrées. Donc le potentiel de grille est indéterminée. La PullDown 10K fixe un 0V
    - 390 : Limite à 5/390 12,8mA le courant de sortie sur la broche du µC lors des transitions
  9. #189
    mag1
    Et donc, la lampe s'allume quelques µs...grave ou pas ?
    Pour aller au bout des choses, il y a aussi le Rdson de 5 ohms, on arrive à un pic de 0,666 A. Et avec une self en série dans l'alim pour s'opposer au pic ? bof bof....
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/05/2017 à 21h44.
  10. #190
    elwe31
    Rdson ??? kesakau ??
    J'ai fait joujou pour essayer de comprendre. Avec ce schema :
    Nom : test1.png
Affichages : 138
Taille : 11,3 Ko
    Avec Un BS170 et R = 390 Ohms, que l'interupteur soit on ou off, la lampe s'allume un peu, très faible
    Avec R = 0 Ohms, le BS170 crame !!!
    Avec un IRF630 et R = 390 Ohms,que l'interupteur soit on ou off, la lampe ne s'allume pas.
    Avec R = 0 Ohms, et l'interrupteur on, la lampe s'allume un peu....
    Je pige de moins en moins !
  11. #191
    mag1
    Et tu joues avec quoi ?
    Faut pas laisser la grille du Nmos en l'air, c'est une antenne à parasites.
    Rdson, c'est la résistance du Nmos en conduction
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/05/2017 à 22h29.
  12. #192
    elwe31
    Avec ma plaque a trou !!!
    Mais la Grille(gate) ?, c'est l'interrupteur ? il n'y a que la résistance !!???
    entre D et S ?
  13. #193
    elwe31
    Et si je remplace les BS170 par des IRF630 ?
  14. #194
    mag1
    Oui, entre D et S
    Il n'y a pas de résistance entre G et S, juste l'équivalent d'un condensateur (valeur dans le DS)
    l'IRF630 est pas bon, le seuil de conduction commence à 4 V.
    fig3 ici: http://www.vishay.com/docs/91031/sihf630p.pdf
    Il faut un modèle "compatible TTL", avec un seuil de conduction bas, pour avoir un courant suffisant avec une tension gate de 2 ou 3 V (fig5 ici:http://www.vishay.com/docs/91299/91299.pdf)
    Compare les courbes..
    MM
  15. #195
    elwe31
    Mais ce n'est pas du 5V qui sort des pattes du picaxe ?
  16. #196
    mag1
    Oui, Vcc (5v ici) - une petite perte de tension en ft du courant débité (nul avec les Nmos)
    Je ne dis pas que ça ne fonctionnera pas du tout. Mais l'IRF630 sera mal utilisé, il n'est pas fait pour travailler avec des Vgs entre 4 et 5V. Avec 5 v, il "devrait" faire passer un peu de courant (max1 A) donc, pour 100mA, ça "peut" passer.
    Mais on ne va pas te conseiller de fabriquer un canard boiteux qui "tombe en marche" (comme dit Daudet). Il est préférable de choisir un Nmos "compatible TTL" destiné à cet usage, genre IRL530.
    Cela dit, si on pas des pros avec obligation de résultat, et si tu as des IRF630 dans un tiroir, tu essaies, et si ça fonctionne, tant mieux. Mais faut pas être étonné, le jour où ça fonctionne plus.
    MM
  17. #197
    elwe31
    Bonjour, C'est pas moi qui va vous dire ce qui est mieux, ou pas. Je cherche a comprendre... Un peu
    Pas de souci. Si IRL530 est mieux je prends les IRL530 pas de souci.
    J'ai une petite question (oui encore). et les relais reed ? ça ne serait pas mieux ? (même si c'est beaucoup plus chère !)
    Schéma mise à jour (Il y a toujours de noter les BS170, mais ils vont dégager) et une erreur sur la lampe 10 :
    Nom : C V5.png
Affichages : 134
Taille : 81,4 Ko
    Dernière modification par elwe31 ; 17/05/2017 à 09h59.
  18. #198
    mag1
    Un relais reed...
    Quels avantages ? mécanique, 500mA max, encombrant, cher...Pour du vintage, c'est parfait.
    Un Nmos peut commuter plusieurs dizaines d'ampères sans rien consommer pour un prix dérisoire, le choix est vite fait.
    MM
  19. #199
    mag1
    Vu le schéma. Il faut une diode de roue libre sur la bobine dong
    MM
  20. #200
    elwe31
    Ok pour le relais reed.
    une diode de roue libre ???? je connais le principe mécanique mais là ??????
    elwe31
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...-de-roue-libre
    Il me faut une résistance aussi ?
    Dernière modification par elwe31 ; 17/05/2017 à 10h42.
  22. #202
    mag1
    Non, ce qui est représenté, c'est une self idéale avec sa résistance interne (le fil) en série.
    C'est pour monter que l'énergie se dissipe dans cette résistance et pas dans l'étincelle qui détruit le transistor de commutation.
    MM
  23. #203
    elwe31
    Voila la nouvelle version du schema.
    (Il y a le connecteur d'alimentation pour la carte equipe 2 + les IRL530)
    Pour le BS170 du Dong, je le remplace (ou pas) suivant sa résistance ?
  24. #204
    mag1
    Le BS170, c'est une erreur de casting, il est pas fait pour ça.
    MM
  25. #205
    elwe31
    Pour la diode, une 1N4148 c'est correcte ?
    Voila la dernière version. C'est bon ? je commande mes 27 IRL530 ?
    Nom : C V6.png
Affichages : 140
Taille : 83,2 Ko
    Encore merci a tous les acteurs de ce Sujet!
  26. #206
    elwe31
    Zut, j'ai raté la IRL530 de la partie gratuite !!!! C'est corrigé !
  27. #207
    mag1
    Pour la diode, je préfèrerais une 4007.
    Achète en 30, il y a peut être des prix par 10..
    MM
  28. #208
    mag1
    Ça aurait été tellement plus simple à câbler avec des uln et des leds , tant pis ...
    MM
  29. #209
    elwe31
    Mais pas pour les supports de LED au niveau de l'afficheur.... peut-être pour une version 2.
  30. #210
    invitee05a3fcc
    Faux problème ....
  1. Lampes LED
    Par invitecd1de4c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2015, 08h49
  2. lampes spectrale = lampes a decharge ?
    Par invite06e14e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2012, 08h24
  3. Lampes
    Par invite83414360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 12h53
  4. lampes
    Par invite958e172c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 13h52
