[Autre] Projet réalisation voiture télécommandée
    inviteee451939
    Avec mon groupe de projet, nous souhaitons réaliser une voiture télécommandée. Si le temps nous le permet, nous ajouterons des capteurs (températures, vitesse, ...).
    Afin de commencer notre projet nous avons besoin de commander les pièces.
    J'ai réalisé quelques recherches cependant je ne suis pas sûr d'avoir toutes les pièces nécessaires pour réaliser le projet:
    - Chassis + roues + moteurs : http://www.arobose.com/shop/chassis-...-magician.html
    - Batterie Lithium Polymère LIPO 7,4V 2200mAh : http://www.arobose.com/shop/accessoi...v-2200mah.html
    - Module Bluetooth HC-05 ou HC-06
    Ce qui conduirait à utiliser cette application : https://play.google.com/store/apps/d...ticklite&hl=fr
    Je possède une carte Arduino MEGA et une carte Groove Mega Shield: http://wiki.seeed.cc/Grove-Mega_Shield/
    Toutes ces pièces suffisent-elles à réaliser notre projet ?
    Pensez vous qu'il faut ajouter un contrôleur de moteur de ce genre ?: http://www.ebay.fr/itm/like/142191741861?lpid=97&chn=ps
    Pensez vous qu'il faut ajouter un servo moteur ?
    Merci par avance pour vos réponses.
    Re : Projet réalisation voiture télécommandée
    Bjr à toi,
    Quelle portée estimes tu atteindre avec un module...Blue Thoot ??
    T'es peut etre..optimiste !!
    Tes roues sans servo moteur, tu penses les diriger..comment ?? (...Pensez vous qu'il faut ajouter un servo moteur ? )
    De plus ton chassis n'a pas l'air de permettre de pouvoir se dirigersur une trajectoire. (roue fixe en direction)
    Dernière modification par f6bes ; 03/05/2017 à 14h13.
    inviteee451939
    Merci pour ta réponse.
    Avec la technologie bluethooth je comptais atteindre 30 mètres !
    Bien je ferai l'acquisition d'un servo moteur.
    Du coup, il sera impossible de tourner avec ce chassis ?
    Ai-je besoin d'un contrôleur de moteur ou ce dernier correspond au servo?
    Merci encore.
    tchitchou
    la technologie bluetooth permet 30m, en effet.. mais les HC-06 que j'utilise avec mon téléphone coupe au bout de quelques mètres, par exemple.
    Tu devrais en commander un au plus tôt pour tester et décider de continuer avec ça ou pas.
    (et le souci du bluetooth, c'est qu'il faut maniper pour appairer à chaque coupure, même brève)
    Pour la direction, tu peux en changer, mais évidemment pas en braquant les roues, les virages s'opèrent comme sur un char d'assaut, ou sur moult jouets à 4 roues "fixes" en réduisant la vitesse des roues d'un côté. (voire en les stoppant, voire en inversant)
    Attention, en "envoyant" la même sauce dans tous les moteurs, on n'est pas assuré d'aller droit, il faut quelques fois faire un ajustement sur mesure.
    Bonne chance.
  1. Voiture télécommandée
    Par invite1dd7815f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2016, 08h54
  2. Projet Réalisation Voiture électrique maison
    Par invite75808f1f dans le forum Électronique
    Réponses: 88
    Dernier message: 25/03/2015, 18h31
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 03/10/2014, 08h52
  4. Voiture télécommandée
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 08/06/2012, 19h51
  5. voiture télécommandée
    Par invite564f8fa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2006, 13h04
