[Analogique] comment choisir le potentiométre ?
    invite2dda9274
    Bonsoir tout le monde
    je suis entrain de réaliser un projet de régulation de température, donc je vais faire la simulation de la sonde(qui donne des valeurs ohmiques) par un potentiomètre qui est relié par 5V et sa sortie dans un adc d'une carte stm32F407. Bref,comment choisir le ptentiométre pour avoir un réglage trés fin.(par exemple 1.27V donne une valeur numérique et 1.29V donne une autre valeur.Merci
    Dernière modification par gienas ; 04/05/2017 à 10h55. Motif: Supprimé la balise center
    invitee05a3fcc
    Re : comment choisir le potentiométre ?
    Bonjour raefmed et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par raefmed Voir le message
    c'est quoi la sonde , CTN , PT100 ?
    Un schéma, c'est mieux qu'un baratin !
    invite2dda9274
    c'est une CTN. j'arrive pas à ajouter une photo ! comment ?
    ... j'arrive pas à ajouter une photo ! comment ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    invite2dda9274
    c bon , merci. et voila le schéma !
    invitee05a3fcc
    Et elle est où la CTN ??????
    chimere322
    Ça C'est pas un schéma. Pas vu de CTN. Elle est ou? Avec quel simulateur?
    Bien cordialement Jean Claude.
    invite2dda9274
    la CTN est simulé par le potentiométre. à propos le simulateur , il n'y a pas un simulateur pour la stm32 dc j'ai fait ce schéma par le paint de windows.
    invitee05a3fcc
    Très mauvaise simulation ! une CTN varie entre deux valeurs correspondants aux deux extrèmes de la gamme de température mesurée. Faut utiliser une résistance variable en simulation . Et là, tu verras que ton schéma n'est pas adapté à une mesure de température par CTN !
    Ps : Y a quand même mieux en 2017 qu'un capteur analogique.
    invite2dda9274
    quelle est la différence entre une résistance variable et un potentiomètre ? ce sont les memes je pense.
    invitee05a3fcc
    On utilise deux fils pour l'un et 3 fils pour l'autre .
    invite2dda9274
    Merci pour l'information, juste une petite question un peu hors sujet, comment peux je diminuer une tension 5V à 3,6V en utilisant un ampli opérationnel ? un grand merci. à vous.
    invitee05a3fcc
    Avec deux résistances !
  1. Quelle valeur de potentiomètre choisir ?
    Par invite2f6081f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2015, 08h20
  2. quel potentiomètre choisir
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2012, 13h55
  3. choisir le bon potentiometre
    Par invitee18fe0d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 09h08
  4. comment testé un potentiomètre
    Par invitedfc63682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 18h41
  5. Comment enlever le potentiomètre?
    Par invitee5433aa5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 18h59
