quel potentiomètre choisir
    invitefa96bd8f
    Salut à tous,
    Je vais fabriquer une carte permettant de controler une vanne, le tout est géré par µc.
    Je vais utiliser deux potentiomètres pour gérer le débit (réglage "gros" et réglage fin). Pour le moment sur la breadboard j'utilise des trimmer et ca marche plutot bien.
    Le problème est que la carte se trouvera dans une boite, et il faudra pouvoir régler le débit sans ouvrir la dite boite, donc je pensais utiliser quelque chose dans ce genre :
    http://www.conrad.fr/potentiometre_p...298_774093_FAS
    mais je passe d'un trimmer 25tours à un potentiomètre 300°, du coup je crains que la précision ne soit pas au rendez-vous.
    Une idée de ce que je pourrai utiliser ?
    remy01
    Re : quel potentiomètre choisir
    on trouve des potentiomètres 10 tours, avec axe.
    A+ ....Rémy.
    invite3ad61e0c
    En effet comme l'a dit Rémy, tu peux choisir des potentiomètres multi tours avec axe genre : http://radiospares-fr.rs-online.com/...=PSF_393058|fp
    Ce n'est pas donné mais il y a surement moins cher ailleurs, ce n'est qu'un exemple.
    Bon courage A+
  1. quel première choisir/quel metier choisir?
    Par invite82dafe04 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/03/2011, 16h30
  2. Quel karcher choisir ?
    Par invite932f64cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2010, 16h47
  3. Quel M1 choisir ?
    Par invite6989fbd6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/07/2010, 19h31
  4. choisir le bon potentiometre
    Par invitee18fe0d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 09h08
  5. Quel O.S choisir ?
    Par inviteba972867 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/02/2008, 21h48
