choisir le bon potentiometre
    invitee18fe0d0
    Je souhaite monter sur un même circuit un assez grand nombre de ventilateurs (pour boitier de pc), dont la vitesse serait contrôlée par un seul potentiomètre, potentiomètre que je ne sais pas comment choisir...
    J'ai joint un schéma du montage que je pense réaliser, j'ai signifié l'alimentation par un G et les ventilateurs pas un V (j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour mon manque de connaissances en la matière). Je pense ajouter d'autres ventilateurs sur le même principe que les premiers (si quelqu'un me confirme qu'il s'agit du bon montage).
    L'alimentation serait une 12V, 2,0A, ce qui devrait me permettre de monter jusqu'à 10 ventilateurs (12V, 200mA).
    Le potentiomètre sera relié a un petit dispositif mécanique, ce qui ne permettra d'utiliser que environ 40° de la course du potentiomètre. Aussi je suppose qu'il faut en choisir un avec une résistance plus grande afin que les 40° suffisent à faire varier la vitesse des ventilateurs de leur minimum a leur maximum.
    Tout conseil serait plus que bienvenu !
    Re : choisir le bon potentiometre
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Lorsqu'on doit commander de la PUISSANCE via un "organe" (potentiométre) qui ne peut supporter la dite puissance, ALORS on ne commande PAS directement la PUISSANCE en question.
    Faut donc que ton potar commande par exemple un transistor SUFFISAMENT puissant
    , qui lui sera capable de commander tes ventilateurs.
    invitee18fe0d0
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    Je n'ai pas répondu tout de suite car j'essayais de comprendre comment faire ça, mais je crois que c'est trop compliqué pour moi, hélas (ou alors j'ai mal orienté mon ami google).
    Serait-il possible de trouver un transistor avec potentiomètre déjà tout monté et directement utilisable sur mon circuit? (sachant que je peux faire varier le nombre de ventilateurs, mais j'espère pouvoir quand même en mettre plus de 5)
    Citation Envoyé par gagaexmachina Voir le message
    Bj rà toi,
    Heu , non !
    Faut le réaliser soi meme et connaitre les puissances à dissiper.
    Voir Google avec par exemple: "Transistor monté en résistance variable".
    Sur le forum:http://forums.futura-sciences.com/el...bipolaire.html
  1. Comment choisir un bon oscilloscope ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/04/2012, 09h47
  2. Trouver le bon potentiomètre ?
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 10/10/2007, 18h39
  3. Choisir le bon cofacteur !
    Par invite2d2c18c1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/01/2005, 14h34
  4. vais-je choisir le bon cursus??
    Par inviteff4dfdf5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/10/2004, 09h44
  5. Choisir un bon graveur DVD
    Par invite45cef8e5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/05/2004, 21h14
