[Energie] Alimentation 4A de 12v
    invite63d35816
    Bonjour a tous!
    Dans le cadre d'un projet, il faut que j'alimente un circuit avec une tension de 12v et une intensité de 4 Ampère (c'est le problème!).
    Il faut que ce circuit soit embarqué du coup pas de prise secteur..
    Comment pourrais-je créer cette alimentation afin qu'elle soit assez légère et peu encombrante (une dimension environs de hauteur 5 centimètres et environ 1m de large).
    Le budget n'est pas important pour le moment car c'est un prototype et les dimensions sont bizarre je vous l'accorde mais elles sont adaptés pour ce prototype!
    Son utilisation sera d'un temps de 45min maximum avec une recharge pleine.
    Pensez vous que cette alimentation est réalisable en créant une suite de montage en parallèle ou en utilisant un système déjà créé?
    Merci pour vos futurs réponses constructives!
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation 4A de 12v
    Citation Envoyé par RiberaHugo1996 Voir le message
    Et 10m de long ? No problemo .
    invite63d35816
    1 mètre de long tu penses que c'est pas assez? on peux peut être augmenter la hauteur a 7-8cm pas plus..
    merci de ta réponse rapide!
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas pigé qu'il manque une dimension dans ta demande ?????
    invite63d35816
    oui pardon la longueur sera de 5cm..
    il sera destiné a faire une sorte de sangle autour de la taille!
    merci DAUDET.
    invitee05a3fcc
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 22/03/2015, 20h48
  4. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par invitedb476b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 21h36
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
