[Energie] Influence de l'intensité sur le temps de charge du condensateur
    invite15ba97c8
    Salut tout le monde,
    Je sais que ça fait partis des questions assez rebarbatives et auquel vous devez souvent y répondre, mais j'ai une question à propos du temps de charge d'un condensateur.
    En effet, si on considère un circuit RC classique, le temps de charge du condos pour atteindre la tension delivré par le générateur du circuit, est de 3 RC (à 95% il me semble). Cepandant, cela voudrait-il dire que le temps de charge reste de 3RC peut importe l'intensité du circuit, même si elle est de l'ordre du pA (j'éxagère un peut) ?
    Aussi, est-ce que l'on doit prendre en compte la puissance fourni par le générateur, puisque le condos stocke de l'énergie ?
    Pour cette deuxième question, je m'explique par des calculs, c'est peut-être plus clair.
    Dans un circuit RC, on a le condos de 1F (pour des calculs simples), une résistance de 100 Ohm, et un générateur de 10V fournissant une puissance max de 1000W (juste un exemple).
    Normalement le temps de charge est de T=RxC=100x1=100s
    On sait que dans ces conditions, le condensateur stocke une énérgie W=0.5xCxU²=0.5x1x10²=50J
    Avec une puissance au générateur de 1000W, l'énergie (les 50J en question) que le générateur fournirait au condos serait délivrés en T=50/1000=0.05s ?? C'est contradictoire avec le T=RxC=100s ?
    Si la puissance ne doit pas être prise en compte, cela veut-il dire que l'energie va partir sous forme de chaleur par la résistance? Ou bien que le générateur ne va pas fournir la puissance maximale de 1000W mais une puissance plus faible?
    J'espère avoir été assez clair
    Re : Influence de l'intensité sur le temps de charge du condensateur
    Citation Envoyé par Dolgital Voir le message
    Oui, et la variation de courant n'est pas linéaire.
    Le courant à t0 est égal à U/R.
    invitee351bd95
    Autrement dit c'est la résistance qui va limiter la puissance fournie par ton générateur.
    invite15ba97c8
    Ah d'accord merci! Donc si j'ai bien compris, la resistance influe sur T=RC et aussi sur la puissance du générateur (je pense que c'est la resistance du circuit entier qui intervient, pas que du conducteur ohmique en lui même).
    Si il y une histoire de non linéarité pour la variation de courant, est-ce que c'est causé par le fait que, plus le condos se charge, plus sa résistance interne devient grande, "jusqu'a ouvrir le circuit"? (J'imagine que si c'est le cas, c'est théorique et qu'en réalité, il doit y avoir tout de même, quelques courant de fuite minimes qui passent.)
    Pour cette 2e question, j'avais tenter de comprendre des cours d'université sur les condos, postés sur internet ; et c'est le peu que j'ai compris...
    f6exb
    Plus le condo se charge et plus la ddp entre le générateur et lui diminue et de même du coup pour le courant.
  1. Charge et Décharge d'un condensateur (tension et intensité...)
    Par invitec3583cf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2016, 09h55
  2. Condensateur: temps de charge
    Par inviteae3d7b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2014, 11h02
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 07/02/2009, 14h53
  4. Charge d'un condensateur en deux temps
    Par invite3dabaa2e dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2008, 22h19
  5. Temps de charge d'un condensateur
    Par invitead790ea1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2006, 18h35
