[Energie] Réduire la puissance d'une résistance chauffante de 1400W à 1000W
    invite0d8083ba
    Question Réduire la puissance d'une résistance chauffante de 1400W à 1000W
    Je dispose d'un four muni d'une résistance chauffante 1400W 230V. Il n'y a pas de thermostat et le four fonctionne uniquement en On / Off.
    Pour un usage plus polyvalent, je voudrais pouvoir choisir à l'aide d'un interrupteur de l'utiliser soit à pleine puissance (1400W), soit limité à environ 1000W.
    J'ai commencé par acheter un variateur (ce que vous appelez un triac je crois ?) pour faire baisser la tension mais cela fait siffler (!?) la résistance (idem avec une résistance 600W testée dans la foulée). Il s'agissait d'un modèle premier prix (ici), tout de même très bien noté, je ne saurai dire s'il est en cause ...
    Après recherche sur le forum j'ai trouvé une problématique proche à la mienne : http://forums.futura-sciences.com/el...variateur.html
    Zenertransil y proposait avec pédagogie la solution d'une diode de redressement branchée ainsi :
    Lorsque l'interrupteur est ouvert, le courant est obligé de passer par la diode. Elle fonctionne comme un clapet anti-retour, et ne permet le passage que dans un seul sens (qui dépend de la façon dont tu la branches, mais peu importe). Du coup, tu n'alimentes plus les résistances que pendant la moitié du temps, et elles chauffent deux fois moins! Si tu fermes l'interrupteur, le courant a le choix entre passer par la diode, qui le bloque un coup sur deux, ou par l'interrupteur, qui conduit toujours parfaitement le courant. Il choisit le plus simple pour lui, donc l'interrupteur, et le courant circule dans les deux sens : la puissance est totale.
    Est-ce que cela serait aussi adapté à mon cas ? Dans la positive, de quelle diode ai-je besoin ? Les 400W "perdus" devront-ils être dissipés d'une façon ou d'une autre ?
    En vous remerciant par avance pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Réduire la puissance d'une résistance chauffante de 1400W à 1000W
    Bonjour deathaura et bienvenue sur FUTURA
    La bonne solution ? un thermostat .
    Citation Envoyé par deathaura Voir le message
    Oui, tu passes de 1400W à 700W
    Diode de redressement 400V 10A avec radiateur
    Ils ne sont pas perdus ! Mais oubliés
    Bonjour deathaura et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Est-ce que cela serait aussi adapté à mon cas ? ...
    Oui, mais pas tout à fait comme tu le penses.
    Il y a une erreur dans la discussion pointée, qui n'avait pas été relevée. La puissance est divisée par 2, point à la ligne. Ce n'est pas 1,4 comme supposé.
    Ici, si ta résistance fait 1400W, en mode "économie" ce sera 700.
    ... Dans la positive, de quelle diode ai-je besoin ? ...
    Ta diode doit laisser passer un courant moyen de l'ordre de 3A, avec des crêtes proches de 10A. Il faut tabler sur 10A et 400V.
    ... Les 400W "perdus" devront-ils être dissipés d'une façon ou d'une autre ? ...
    Non, la demi puissance ne sera pas consommée. Elle "restera dans la prise de courant".
    Attention cependant que l'appareil (le four), ne comporte pas de transfo d'alimentation pour une quelconque indication/régulation/... car la diode alimentant ce transfo hypothétique pourrait bien le détruire. La diode doit donc être introduite seulement sur les résistances, et pas forcément sur toute l'alimentation.
    Edit: grillé par DAUDET78
    vincent66
    Pour le four à émaux de mon papa j'ai utilisé un variateur semblable au tien et ça fonctionne très bien depuis plus de dix ans...
    Si je devais faire ça actuellement j'utiliserais un petit uC qui commanderait le nombre de demi-alternance entre 0 et 100 par seconde, commutées par un triac...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    .....qui commanderait le nombre de demi-alternance entre 0 et 100 par seconde, commutées par un triac...
    Non !
    d'alternances complètes . C'est la régulation par salve très bien adapté à la régulation d'un four (Mon aquarium est chauffé sur ce pricipe)
    invite0d8083ba
    Merci pour votre accueil et pour vos pistes déjà nombreuses !
    Est-ce qu'une diode de ce type conviendrait (DAUDET78 préconise la présence d'un radiateur, ici elle semble nue) http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...0-V-10-A-1-pcs ?
    De ce côté là c'est tout bon. Il n'y a aucun transfo, la résistance est reliée directement au secteur avec du câble électrique + fastons
    Ca me semblait effectivement. La solution la plus simple à mettre en oeuvre. Je ne comprends pas ce problème de sifflement ... Surtout qu'il émane bien de la résistance et pas du variateur lui même.
    Avant de tirer un trait sur le variateur je vais quand même tester avec un autre modèle.
    Qu'est ce qu'un uC ?
    On est d'accord que le thermostat permet uniquement de maintenir une température de consigne ? Il laisse passer le courant, coupe une fois la température atteinte, se relance quand la température est redescendue, etc. ?
    Je n'ai pas besoin d'une régulation précise de la température, mais la résistance doit idéalement chauffer en permanence (soit à fond, soit à 900/1000W ; j'ai peur d'être un peu juste à 700W, même si la simplicité de mise en oeuvre est tentante du coup).
    Merci à DAUDET78 et toi ! C'est ce que j'ai compris après coup
    Antoane
    Responsable technique
    Avec cette diode, la puissance est divisée par deux.
    Le courant est, quant à lui, divisé par sqrt(2)~1.4.
    invitee05a3fcc
    Faut lire les petites lignes sur la bonne doc (et pas la pub du vendeur de soupe !) :
    Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
    Le moteur de recherche de Conrad, c'est un informaticien des années 60 qui l'a fait !
    J'ai enfin trouvé :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...1-pcs?ref=list
    http://www.produktinfo.conrad.com/da..._220AC_VIS.pdf
    Il faut le fixer sur une plaque d'ALU 5mm d'au moins 40cm2 vertical
    NB : Si c'est le boitier TO220AB, la semelle est au potentiel de la cathode. Il faut isoler le radiateur et ne pas y mettre les doigt pour voir si c'est chaud !
    Oui
    L'inertie du four est telle que un chauffage 20 secondes et arrêt 10 secondes (par exemple) donne une puissance moyenne de 933W
  1. Reduire la puissance d'une resistance chauffante
    Par invitefa8ed03a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2021, 06h51
  2. Reduire puissance resistance chauffante avec variateur?
    Par invite8e689747 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/02/2015, 08h18
  3. Fabrication d'une résistance chauffante 1000W
    Par invite51fb68b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 21h05
  4. puissance absorbée par résistance chauffante
    Par invitea4f99386 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/11/2008, 16h30
  5. réduire puissance d'un resistance chauffante
    Par invitedcba60b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 15h42
