[Outils/Fab/Comp] Faire un pont H avec des mosfets sous ISIS
    inviteb7ffbd0c
    bonjour tous le monde je suis entrain de faire un petit projet de pont en H
    mais j’ai un problème de tension et j’arrive pas a trouver la source du problème .....
    dans les tensions inférieur a 5V j’ai aucun problème
    mais dans les tensions supérieur a 5v la tension de la sortie se limite a 5 …
    j’aimerai savoir la cause de cette erreur et si possible une solution et merci
    Dernière modification par Antoane ; 23/05/2017 à 17h47. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    invitee05a3fcc
    Re : Faire un pont H avec des mosfets sous ISIS
    Bonjour firzenV et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par firzenV Voir le message
    Un peu normal .....
    Pour info, un 2N6660 est conducteur ( Rds(on)=3 ohm), lorsque la tension grille est au moins de 10V par rapport à sa source
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...ola/2N6661.pdf
    Donc pour commander Q1, il faut un signal de commande qui monte à Valim+10V . Si Valim=12V , il faut donc 12+10=22V
    Pendant ce temps, Q4 reçoit aussi cette commande de 22V . Or son entrée grille claque pour 30V . Donc ton montage ne peut pas fonctionner pour une tension d'alim de plus de 20V
    Bref, fait le test avec une commande 0/22V au simulateur , ça marchera . Dans la pratique, faut une autre solution (driver de NMOS hight side)
    inviteb7ffbd0c
    Merci de votre réponse oui j'ai testé avec 22V et sa marche super bien merciiiii beaucoup
    je suis fort en théorie mais bof en pratique je reste nul je manque d'expérience..
    bon je vous explique un peu mon projet je travail sur la création d'un onduleur multi-niveaux
    en premier lieux j'aimerai créer plusieurs carte de pont en H
    après créer une autre carte avec seulement les connecteurs (pour relier ces carte en série )
    voici :
    donc je doit choisir mes Mosfets de façon a supporter un courant de 6A et 24V et aussi pour les connecteurs
    la commande sera effectuer par des modules de 5V
    j'ai besoin de votre expérience afin de choisir le matériel nécessaire et aussi si j'ai besoin d'autre outils de protections
    Dernière modification par Antoane ; 24/05/2017 à 21h28. Motif: suppression lien vers PJ externe
    Antoane
    Responsable technique
    Pour être conformes à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html, les pièces jointes (PJ) doivent être hébergées sur le serveur du forum.
    Merci de reposter ta photo en respectant ces consignes ; ce message sera supprimé à l'issue.
    Bonne journée,
    Antoane, pour la modération.
    invitee05a3fcc
    Mais c'est irréalisable en pratique !
    Citation Envoyé par Daudet
    Fouille cette piste !
    inviteb7ffbd0c
    merci beaucoup pour votre réponse je prendrai en considération l'utilisation des drivers dans ma conception
    salutations
    invitee05a3fcc
    inviteb7ffbd0c
    bonsoir ;
    j'espère que vous allez bien
    bon j'aimerai vous poser une petite question de noob
    j'ai voulu tester mon schéma avec des boutons mais sa s'active pas les mosfets et je comprend pas pourquoi ma première création j'ai utilisé une clock alors et sa marche ....
    c'est comme les boutons sont activé des le débuts
    et merci encore
    Nom : 1.jpg
Affichages : 179
Taille : 140,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Une piste :
    Nom : BART Une entree en l air.JPG
Affichages : 146
Taille : 52,2 Ko
    inviteb7ffbd0c
    oui c'est vrais j'ai mis une photo avec une entrée MOSFET en l'air mais même si lie toute les entrées sa marche pas
    Nom : 1.jpg
Affichages : 165
Taille : 131,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Je l'avons point vu ......
    Le problème est ailleurs !
    Je suppose que la tension d'alimentation des interrupteurs est de 5+10=15V
    - Tu fermes l'interrupteur en haut à gauche. Quelle est la tension sur les grilles de Q1 et Q4 ?
    - Tu ouvres l'interrupteur en haut à gauche. Quelle est la tension sur les grilles de Q1 et Q4 ?
    NB : Perso, je ne sais pas répondre à la deuxième question .
    inviteb7ffbd0c
    voici ce que j'obtiens quand je teste avec une source de 15V
    invitee05a3fcc
    Donc il y a 7V sur la grille !!!! Tes NMOS du bas (Q2 et Q4) sont donc toujours ON . Pourquoi ?
    NB : Dans la vraie vie, ton alimentation 5V est en court-jus . Elle mourru ainsi que probablement tes NMOS.
  1. Problème : Oscillateur Pont de WIEN sur ISIS !
    Par invite068f0f46 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/12/2013, 14h39
  2. oscillateur avec dspic33 sous isis
    Par invitedf60f973 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 09h01
  3. Flash LED avec MOSFETs
    Par invitec458bd28 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/05/2011, 08h20
  4. Circuits résonateur avec des MOSFETs
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 20h03
  5. Pbs avec création de composant sous ISIS
    Par invite3e8637a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 07h36
