Problème : Oscillateur Pont de WIEN sur ISIS !
    invite068f0f46
    Bonjour tout le monde, I need Help ! Bref voici mon montage d'oscillateur pont de WIEN
    Il ne démarre même pas ! en sortie j'ai 0V !
    Nom : WIEN.jpg
Affichages : 2337
Taille : 85,8 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Problème : Oscillateur Pont de WIEN sur ISIS !
    Sans voir la pièce jointe ..... un simulateur ne montre que ce qu'il veut bien montrer (comme un bikini !)
    invite068f0f46
    lol, euh non je ne suis pas d'accord avec toi
    Il faut juste le bien maîtriser..
    invitee05a3fcc
    invitee05a3fcc
    Je vois ton schéma ... et c'est normal . Avec 0V en entrée ...... il y a 0V en sortie (pour un simulateur)!
    Fait une simulation au fer à souder et tu verras que ça marchote !
    invite068f0f46
    Bah j’espère que tu sais bien qu'il s'agit d'un oscillateur.. (il fonctionne sans générateur)
    invitee05a3fcc
    T’inquiète, ça fait 50 ans que j'ai fait mon premier pont de Wien . Câble le, tu verras qu'il marche et après, et seulement après, tu pigeras , peut être, pourquoi il ne marche pas en simulation ! Ne compte pas sur moi pour te donner la solution .
    C'est trop facile de vouloir se dire électronicien sans toucher un composant !
    invite068f0f46
    Ce n'est pas très clair, parce qu'on a fait la manipulation de cet oscillateur en TP, mais bon, où est ce que je dois mettre l'alimentation? (ça sera un générateur sinusoïdal je pense)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par adiiiil Voir le message
    Au fer à souder ou en simu ?
    Quelle alimentation? de l'ampliOP ?
    Non, comme tu l'as bien dit, il n'y a pas de générateur. Par contre, l'ampliOP doit être alimenté en -12/+12V (en simu ou en réel)
    invite068f0f46
    On l'a fait en pratique, emm on peut dire au fer à souder (parce qu'on dispose des maquettes et des composants, il suffit de relier les fils.)
    Oui oui je suis au courant que l'amplificateur doit être alimenter, mais j'ai utilisé dans la simulation un amplificateur IDEAL qui est déjà alimenter en +15/-15V voilà !
    invitee05a3fcc
    Donc ça marche avec des vrais composants et pas en simulation ! Ca c'est curieux et bizaroîde !
    Citation Envoyé par Daudet
    Citation Envoyé par daudet
    Il y a des pistes dans ce que j'ai raconté !
    invite068f0f46
    Mdrr, là je suis d'accord
    invitee05a3fcc
    Mort de rire ? tu ferais mieux de réfléchir sur ce que j'ai écrit ! C'est les vieux cons qui ont la solution ......
    invite068f0f46
    J'ai rien pigé Qu'est ce qu'il faut faire ?
    invitee05a3fcc
    Que tu réfléchisses aux deux sentences que je t'ai donné (surtout la deuxième) et que tu piges la différence entre un ampliOP réel et un parfait .
    Jack
    Dans le monde réel, les composants ne sont pas parfaits et les signaux non plus. C'est pour cela que ton oscillateur démarre avec un montage réel. Comment veux-tu que naisse l'oscillation avec ton montage parfait?
    Tropique
    En principe, les simulateurs modernes ont des mécanismes permettant de démarrer les oscillations de manière naturelle, et si ce n'est pas une version d'ISIS de plus de 5 ans, ça devrait être le cas.
    Quant à l'AOP "parfait", il y a différents niveaux de "perfection", dont certains n'ont pas besoin d'alim externe.
    Cela devrait donc osciller, mais il faut encore que le timestep soit assez petit, parce qu'avec les valeurs données, la fréquence va être plutot élevée. Il faut aussi assez de temps, mais en 20ms, ça devrait aller.
    Antoane
    Responsable technique
    testé avec ISI 6.6 (apparemment 2004), ca oscille, à partir de 800us.
    Dans la fenêtre graphique : "Options SPICE" > onglet "Transient", mettre "number of steps" (nombre d'itérations) au maximum (100000).
    Antoane
    Comment font-ils ?
    merci d'avance.
    PS : par défaut sur Isis, "number of steps" = 50.
    Pas mieux et pourtant je suis un inconditionnel de la simulation.
    Nota: nombre de simulateurs ont des difficultés avec les oscillateurs.
    inviteede7e2b6
    un pont de Strauss , ça se simule au fer à souder ! c'est bien plus formateur.
  1. oscillateur à pont de wien qui ne fonctionne pas
    Par invite32de8e9f dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/02/2013, 18h09
  2. Oscillateur pont de Wien en haute température
    Par invite360347ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2012, 14h14
  3. important: oscillateur a pont de Wien
    Par invite5114f065 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2009, 12h23
  4. Control de gain d'un oscillateur a pont de Wien
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 11h59
  5. oscillateur a pont de wien
    Par inviteea70baf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2007, 20h45
