[Autre] Choix résistances et potentiomère pour alimentation de led et moteur
    invitefd9a9d08
    Bonjour, je dois utiliser des résistances et un potentiomètre pour un travelling que j'ai bricolé. Mais je ne suis pas sûr de prendre les bonnes résistances et le bon potentiomètre...
    J'ai une alimentation de 12v.
    je dois une led de 2v / 20mA, si j'ai bien calculer, je devrais prendre une résistance de 500 ohms / 0.02A. N'est-ce pas ?
    Par contre pour le potentiomètre, je ne sais pas comment calculer, qqn pourrait il m'aider ?
    Re : Besoin d'aide (Résistances et potentiomère)
    Tu dois chuter 10 V dans une résistance parcourue par 20 mA.
    R=U/I -> 10/0,02 Ohm
    Un potentiomètre qui fait quoi ?
    invitefd9a9d08
    D'accord j'avais donc fait le bon calcul
    Le potentiomètre servira à régler la vitesse de rotation d'un moteur
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par TechPictures Voir le message
    Directement ? Bonne fumette ...
    invitefd9a9d08
    Bah je connais pas grand chose dans tout ce qui est électrique, mais il y aura un interrupteur à 10 bornes/3 positions qui règlera le sens de rotation du moteur, et plus loin sera connecté le potentiomètre, et après il y aura le moteur, etc..
    Pourquoi ''bonne fumette'', c'est si impossible que ça à faire ?
    invitee05a3fcc
    Ton moteur est alimenté en quelle tension ?
    Il consomme combien de courant ?
    Il est fort probable que si tu branches ton potentiomètre en rhéostat en série avec le moteur , il fume direct .
    invitefd9a9d08
    12 V en alimentation et il en consomme 12
    invitee05a3fcc
    12 Ampères ???? Tu as un lien WEB sur la notice de ton moteur ?
    invitefd9a9d08
    Non 12 Volts. C'est un moteur que j'ai récupérer sur une ancienne visseuse cassée.
    invitefd9a9d08
    Enfin je sais pas vraiment combien il en consomme, mais je l'ai branché sur une petite pile 9V et ile tournait très bien
    IC-CD0000
    Bonsoir et bienvenue sur Futura,
    Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le moteur (tension, courant, références alphanumériques) ? Sais-tu te servir d'un multimètre ?
    Tu ne peux pas brancher directement un potentiomètre sur le moteur car il est conçu pour une très faible intensité. D'autres composants électroniques additionnels permettent de régler un courant plus fort, il faut toutefois connaître l'intensité consommée de ton moteur. Bonne suite
    invitee05a3fcc
    A vide ...
    En charge, il doit consommer, au pif, entre 100 et 500mA ... et ta pile 9V ne va pas durer longtemps
  1. [Outils/Fab/Comp] Demande d'aide pour choix de moteur et alimentation
    Par invitea949c1f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2016, 10h23
  2. Quelles résistances pour 5 leds branchées sur alimentation pc
    Par invite0113a1c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/12/2014, 21h48
  3. Choix de resistances pour comparateur à 2 seuils
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Réponses: 75
    Dernier message: 21/05/2008, 17h13
