[Outils/Fab/Comp] Adaptateur Ampli Leslie 6-Pin vers 11-Pin
    invite453b7cee
    je viens récemment de faire l'acquisition d'un ancien ampli Leslie modèle 147. Pour le brancher à mon orgue j'ai besoin d'un adaptateur 6 Pin (Leslie) vers 11 Pin (Orgue), il existe des adaptateurs tout faite mais qui coûte extrêmement cher. En me promenant sur internet j'ai trouvé un document :http://www2.cs.uidaho.edu/~rinker/leslierelay.pdf
    Celui-ci expliquerai comment réaliser un adaptateur. Mon problème et que je suis débutant en électronique je ne comprend donc pas tout. Si Quelqu'un pouvait m'expliquer le principe du circuit proposé et si c'est quelque chose de facilement réalisable ?
    tchitchou
    Re : Adaptateur Ampli Leslie 6-Pin vers 11-Pin
    bienvenue sur le forum.
    T'as un schéma, le typon (le "négatif" pour faire le circuit imprimé (double face, un peu plus compliqué à faire)), il te faudra approvisionner les composants, notamment les prises, percer le circuit, souder, puis mettre tout ça dans une boîte.
    Rien d'impossible, pas vraiment besoin de comprendre, mais y'a du taf et des dépenses aussi...
    Tu as du temps ? De quoi percer ? Souder ?
    Et donc.. combien coûte l'adaptateur exactement ? Ptet pas forcément une mauvaise affaire..
    invitee05a3fcc
    Moderniser le schéma : mettre un 7812 en régulateur.
    Sécuriser le schéma : mettre des diodes de roues libres sur les bobines de relais.
    invite453b7cee
    Merci à tous pour ces réponses !
    Le prix de cette adaptateur dans le commerce est de 360 $ je pense pourvoir m'en sortir pour moins si je le fait moi même
  1. adaptateur USB vers micro carte SD...
    Par invite1cddc00a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2023, 16h28
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 06/06/2015, 18h08
  3. adaptateur din 2 broches vers RCA
    Par inviteda9811a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2013, 11h54
  4. Adaptateur rs232 vers TTL( où est RX, TX et GND ?!)
    Par bradoine dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2011, 10h08
  5. Adaptateur tsot-23 vers dip
    Par invitee4d293c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2010, 14h08
