[Outils/Fab/Comp] Un générateur de fonctions........ça sert à quoi ?
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Je me suis acheté pour 2 francs 6 sous un kit made in china d'un générateur de fonction.
    Très bon exercice pour le débutant que je suis. Il fonctionne très bien.
    Signal carré, sinus et triangulaire, je peux régler la fréquence ainsi que l'amplitude.
    Quand je le branche sur mon scop, on visualise bien tous ces signaux.
    Il en existe qui coûte une petite fortune donc j'imagine bien que ce n'est pas fait uniquement pour faire un spectacle sur le scop.
    Donc quel est l'utilité d'un générateur de fonction dans un atelier d'électronique plus sérieux que le mien ?
    invitee05a3fcc
    Re : Un générateur de fonctions........ça sert à quoi ?
    - En signaux carrés, émulation d'une fréquence pour un montage électronique ( test d'un montage de mesure de la vitesse d'un vélo sans pédaler !)
    - En signaux sinus ou carré, test de la bande passante et du temps de monté d'un ampli BF
    - En signaux triangles, test d'un comparateur
    C'est une source de tension variable, de forme variable et de fréquence variable. Bref, la bonne à tout faire
    invite0324077b
    ça sert a celui qui en a besoin ... pour celui qui n'en a pas besoin ça ne sert a rien ... excusez moi de cette lapalissade
    invite53729be9
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Super ta réponse tu aurais du faire prof car tu possèdes un sens pédagogique hors du commun.
    Merci DAUDET78 pour les infos, je vais en étudier les possibilités, en premier le signal carré pour faire clignoter un led via un 2N2222.
    La tension de sortie est malheureusement fixe, je pense que cela doit être plus pros d'en avoir qui varie.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par balisto56 Voir le message
    Ce doit être facile de rajouter un ampli à gain variable .
    inviteac6f7646
    LOL! Ca m'a bien fait marré quand même, merci !
    N'empêche, acheter qqch pour se poser ensuite la question "A quoi cela peut il bien servir" est une démarche un peu... comment dire? Etrange?
    I.
    invite53729be9
    Citation Envoyé par Inqualifiable Voir le message
    Pour le plaisir de monter un petit kit.
    Pour le plaisir de l'avoir réussi.
    pour le plaisir de le voir fonctionner.
    Pour le plaisir de me constituer un mini atelier électronique sans prétention.
    Et pour le plaisir d'apprendre à m'en servir grâce aux sympathiques conseils des "poilus" de ce forum.
    inviteac6f7646
    Nan mais y'a pas de soucis hein, moi aussi parfois j'achète des trucs dont j'ai pas vraiment besoin
    I.
  1. générateur de fonction a quoi ça sert?
    Par invitedb955172 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 00h23
  2. Mais c'est y quoi et à quoi ça sert ?
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2012, 16h07
  3. télémétrie laser? C'est quoi? A quoi ca sert?
    Par invite72c02a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 21h31
  4. [Biochimie] A quoi ça sert?
    Par invite90ce6516 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/04/2008, 00h44
  5. a quoi sert sert un suiveur ?
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 21h39
