[Energie] Brancher power banks en série ?
    invite437f75a1
    Bonjour à tous et permettez-moi, tout d'abord de vous remercier pour toutes les infos que j'ai pû glaner en cherchant sur ce forum.
    Malheureusement, je n'ai pas trouvé la réponse à la question que je me pose maintenant.
    Je voudrais savoir s'il était possible (et sans danger) de monter deux power banks en série, de manière à obtenir une tension de 10v, pour alimenter un moteur électrique. Je sais, grâce à un post sur ce forum, qu'il est impossible de les monter en parallèle à cause des régulateurs DC/DC, mais je ne trouve rien concernant les montages en série.
    Si c'est impossible, je souhaiterais, pour ma culture personnelle, savoir pourquoi.
    D'avance, merci.
    vincent66
    Re : Brancher power banks en série ?
    Bonjour et bienvenue sur futura...!
    Si les deux supportent le courant demandé par le moteur je dirais que c'est possible...
    Belle journée...!
    Vincent
    invite437f75a1
    Merci pour ta réponse, vincent66, mais ce conditionnel me gêne un peu...
    Pierrre
    tant que les 2 power bank sont charges, pas de pb...(voir condition Vincent 66) MAIS s'il y en a un qui se decharge avant l'autre (ce qui sera certainement le cas....) il risque de se retrouve branche en opposition sur sur l'autre pack par l'intermediaire du moteur ... comment le convertisseur DC/DC va supporter ???
    Dernière modification par Pierrre ; 01/06/2017 à 17h31.
    invite437f75a1
    Mes compétences limitées en électronique ne me permettent pas de tout comprendre au problème que tu soulèves.
    Je ne vois pas vraiment comment les banks peuvent se retrouver en opposition.
    Vu que j'ai dû mal à cerner le problème potentiel, je vais peut-être dire une ineptie mais, je me lance tout de même, l'usage de diodes ne peut-il pas empêcher la survenue de ce problème ?
    f6exb
    si tu mets des diodes, chaque diode produit une chute de 0,7V.
    invitefa96bd8f
    En prenant des schottky on peut limiter les pertes à 0,3V environ, tout dépends du courant consommé
    Antoane
    Responsable technique
    Les diodes seraient en parallèle de chaque convertisseur, et non en série. Elle bypassent ainsi le convretisseur à l'arrêt.
    invite437f75a1
    Intéressant, merci pour vos réponses.
    Malheureusement, je viens de me rendre compte que le moteur avait une intensité de 3A, donc trop élevée pour une power bank qui ne peut, sauf erreur de ma part, n'en fournir que 2,1.
    Ceci-dit, ce topic pourra toujours servir à quelqu'un d'autre.
  1. Brancher deux circuits 74xx en série, possible?
    Par invite2207de47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2015, 01h24
  2. Brancher 30 led avec alimentation 12v série ou dérivation ?
    Par invitef2789149 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2014, 10h25
  3. Peut on brancher deux diodes en série ?
    Par invite095dc6da dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2012, 17h19
  4. brancher des LNB en serie ?
    Par naskar dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2012, 00h54
  5. Brancher des prises en série
    Par invitea5c8ead5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2010, 21h23
