[Programmation] Valeur Qinit du bloc simulink supercapacitor
    said76
    Salutations, je cherche la valeur de la constante Qinit utilisée dans le modèle du supercapacitor . J'utilise matlab2015a. Merci.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Valeur Qinit du bloc simulink supercapacitor
    Je ne connais pas, mais j'imagine qu'il s'agit de la charge stockée dans le condensateur au début de la simulation (à t=0).
    Mettre zéro si tu veux que le condensateur soit déchargé lorsque la simulation commence, une autre valeur sinon.
    Je te conseille de vérifier ma supposition par simulation ou sur mathworks
    Cela permet d'éviter de devoir simuler l'état transitoire, ou de ne ne simuler que la décharge du composant.
  1. [Programmation] bloc integrateur simulink
    Par said76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2017, 12h14
  2. Bloc retard avec simulink
    Par invite5533d885 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2017, 11h20
  3. [Programmation] acceder aux valeurs numeriques bloc simulink
    Dernier message: 07/04/2016, 15h55
  4. [Programmation] connextion entre bloc simulink et bloc simpowersystems
    Dernier message: 01/04/2016, 17h10
  5. Bloc d'adressage IP sous Simulink
    Par invitebcbf3c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2012, 18h19
