[Analogique] comprendre ce schéma de filtrage
    invitebb1eae45
    Bonjour ,
    j'aimerais comprendre ce schéma de filtrage étape par étape s'il vous plaît .
    Je voudrais aussi que vous me confirmiez que le L est bien une bobine .
    Merci beaucoup
    Nom : filtre electronique.jpg
Affichages : 252
Taille : 20,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : comprendre ce schéma de filtrage
    Filtrage classique de parasites en mode commun .
    L n'est pas une self, mais deux bobines montées sur le même noyau magnétique
    invitebb1eae45
    je pense voir un filtre anti raisonnance en début de circuit un autre en fin de circuit mais entre les 2 je vois un filtre RC avec un autre condensateur dont je ne sais son fonctionnement .
    Antoane
    Responsable technique
    http://www.murata.com/~/media/webren...ow/26to30.ashx
    A priori, les inductances couplées et les Cy filtrent en mode commun, les Cx en différentiel.
    Les Cy en série filtrent aussi en mode différentiel.
    Les inductances de fuites des L filtrent aussi en différentiel.
    La R permet de décharger les condensateur après disparition de l'alimentation. Tu peux la négliger dans ton étude du filtre.
    Dernière modification par Antoane ; 02/06/2017 à 13h45.
    invitee05a3fcc
    invitebb1eae45
    Merci beaucoup j’étudie cela de suite
    invitebb1eae45
    Autre question mon montage dispose d 'une ferrite a quoi sert la ferrite si j'ai un filtre comme cela ?
    Antoane
    Le ferrite permet de mieux d'accroitre l'inductance des bobines et de mieux les coupler entre elles. On maximise ainsi l'efficacité du filtrage.
    Le noyau permet également d'améliorer la CEM du montage en forçant le flux magnétique créé par les bobines à circuler en son sein, plutôt qu'un peu partout dans l'air, dans l'espace environnant.
  1. [Exercices] Comprendre un schéma en Ladder
    Par invitef2dba995 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2016, 20h02
  2. M'aider à comprendre un schéma
    Par invitef0f866c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2011, 22h35
  3. Comprendre un bout de schema
    Par invitecd9292b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 07h32
  4. bien comprendre un schéma
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 19h46
  5. Comprendre un schéma
    Par invite70208552 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 11h27
