Comprendre un bout de schema
    invitecd9292b0
    Salut à tous, je butte sur la partie toute à droite du shéma suivant:
    Lien image supprimé
    le schema est celui de l'antenne de volume d'un theremin. Je pense que le dispositif des ponts de diodes, du filtre RC parallele etc sont la pour transformer un signal sinusoidal issue d'un oscillateur en un signal continu.
    Le composant 3819 semble un transistor de type FET. Je presume que le signal output est le produit du signal continu par celui designé comme audio in. Mais je voudrais votre confirmation, et savoir comment sa marche (un transistor peut faire multiplieur ?).
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par Tropique ; 18/05/2011 à 07h32. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    gcortex
    Re : Comprendre un bout de schema
    ton schéma est truffé d'erreurs
    par exemple un Jfet canal N fonctionne avec un Vgs négatif
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
  1. comprendre ce schéma électronique de voiture
    Par invite6b518385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 11h54
  2. Comprendre schema hydrau...
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/11/2010, 19h39
  3. bien comprendre un schéma
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 19h46
  4. Comprendre un schéma d'ampli à transistors
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h23
  5. Comprendre un schéma
    Par invite70208552 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 11h27
