Relais automobile et 555
    invite1d14ff7f
    Bonjour tout le monde.
    Je souhaiterai rendre temporisé un simple relais automobile alimenté en +12V
    Le fonctionnement du relais dois être :
    Une impulsion de commande en +12V sera envoyé, le relais doit resté alimenté 2/3 secondes puis ce coupé.
    Je pensai utilisé un 555 en monostable mais quelque chose me chagrine dans son fonctionnement que j'ai pu voir.
    La temporisation du 555 à l'air de ce lancer lorsque l'impulsion passe à 0V.
    Avant l'impulsion de commande en +12V il y aura du 0V cela déclenchera le 555 ou c'est seulement au front descendant ??
    La sortie du 555 est - elle suffisante pour alimenté un relais automobile en 12v?
    invitee05a3fcc
    Re : Relais automobile et 555
    Citation Envoyé par Nozesi Voir le message
    Ce n'est pas l'air ... mais la réalité ! Tu peux simplement inversé ton signal de commande avec un NPN en émetteur commun
    Fortement déconseillé .... utilise un NPN en émetteur commun (et avec une 1N4004 en diode de roue libre)
    PS : pour mettre un NE555 alimenté par le 12V batterie, il faut mettre un filtre anti-surtension
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. relais fusible en automobile
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2007, 07h34
  3. Ne 555
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 12h07
  4. Pb de relais automobile (éclairage)
    Par invitef7187752 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 11h09
  5. Ne 555
    Par invitee061f0ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 09h31
