[Energie] Tension reçu par moteurs suivant commande envoyé
    invite5f7ac8b5
    Bonjour, j'aurai besoin d'aide pour la validation de mon projet de bac de SIN.
    Voici mon problème j'ai un robot avec 4 moteurs que j'alimente en 7.2 V et que je contrôle avec des ponts en H. Pour la validation je dois mesurer les tensions des moteur pour chaque commande (Avancer, reculer, droite et gauche) lorsque je fais avancer le robot les 4 moteurs sont en marche et il reçoivent bien tous 7.2 V, lorsque je fais reculer le robot les moteurs sont également tous en marche mais change de sens de rotation ils sont donc en -7.2 V jusqu'ici tout me parait très logique seulement pour les commande droite et gauche je ne comprend pas, pour tourner à droite je fais tourner les 2 moteurs de droite et à gauche les 2 moteurs de gauche pour moi logiquement dans les 2 cas les 2 moteurs devrait recevoir 7.2 V mais pourtant non les tension sont en dessous de 7.2V et ne sont pas stable (elles varient)... Si quelqu'un serait m'expliquer si c'est normal ou non et pourquoi et si ça ne l'est pas me dire quelle tension je devrai obtenir aux bornes de ces moteurs.
    Merci beaucoup !
    Re : Tension reçu par moteurs suivant commande envoyé
    Et que fait le programme ?
    Les moteurs sont commandés en PWM ?
    invite5f7ac8b5
    Le programme donne simplement la commande de la façon suivante :
    avancer --> moteur(255, HIGH, 255, HIGH);
    gauche --> moteur(0, HIGH, 255, HIGH);
    reculer --> moteur(255, LOW, 255, LOW);
    droite --> moteur(255, HIGH, 0, HIGH);
    Et donc oui ils sont commandés en PWM.
    Il y a 4 moteurs, donc numérote-les et donne leur commande pour chaque cas.
    invite5f7ac8b5
    Ah oui à ce propos j'ai oublié une précision, je contrôle par la même info les 2 moteurs de gauche et de même pour les moteurs de droite en gros j'ai que 2 roues motrices c'est un choix que j'ai fais pour réduire le code et le nombre de fils à utilisé car le robot est à chenille donc inutile d'avoir 4 roues motrices (J'ai soudé les fils entres eux de façon à avoir 2 sortie aux fils qui est sur mon arduino pour envoyer la même info aux 2 moteurs de gauche par exemple).
    Donc en gros dans mes commandes quand par exemple je met pour avancer "moteur(255, HIGH, 255, HIGH);" le premier "255, HIGH" contrôle les 2 moteurs de gauche et le deuxième est la commande des 2 moteurs de droite.
    Je sais pas si je suis très claire désolé !
    invitee05a3fcc
    Ca serait sympa de donner le schéma hardware de la commande (pont H) de tes moteurs
    invite5f7ac8b5
    Voici le schéma de la carte de commande que j'utilise : https://www.gotronic.fr/pj-685.pdf
    invitee05a3fcc
    C'est quoi les références de U7A et U7B ?
    Le signal DIR_CH3 , C'est du 0/5V ?
    Ton moteur consomme combien ?
    invite5f7ac8b5
    Ou est ce que je peux trouver la référence ? La carte de commande est une Dagu RS011MC.
    Oui c'est alimenté via un arduino c'est du 5V.
    Oui mon moteur consomme bien
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Dashinox Voir le message
    Tu lis ce qu'il y a de marqué sur les transistors sur la carte
    invite5f7ac8b5
    Je n'ai pas la carte avec moi, elle reste dans mon lycée...
    invite5f7ac8b5
    Est t'il possible que la tension se divise en 2 pour les 2 moteurs, j'envoie 7.2V il reçoivent chacun 3.6V ?
    invitee05a3fcc
    Je ne te demande pas si il consomme ! mais combien de courant il est censé consommer ....
    tant que tu ne peux pas répondre à ces questions, c'est pas la peine de faire des plans sur la comète .
    invite5f7ac8b5
    il est censé consommer 160 mA !
    Cela peux changer quoi que se soit telle ou telle transistor ?
    invitee05a3fcc
    Que la résistance Rds(on) soit trop grande
  1. [Outils/Fab/Comp] Déclenchement suivant tension
    Par Sachab dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/06/2016, 18h33
  2. Email envoyé/reçu plusieurs fois
    Par invited47a2607 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/09/2010, 11h29
  3. commande bras suivant y
    Par invite6a2e789b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 15h08
  4. Circuit electronique pour moteurs suivant le soleil
    Par invite03612fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2009, 19h10
