[Numérique] CD4017 et 38kHz?
CD4017 et 38kHz?
    invite6522cf08
    CD4017 et 38kHz?
    Alors voilà, sachant que les télécommandes envoient des informations codées à 38kHz, serait-il possible, avec un Ne555 produisant cette fréquence, de connecter un 4017 pouvant reproduire le code?
    Je m'explique :
    En mettant la 1ère sortie du 4017 sur la LED IR, la deuxième dans le vide, la troisième sur la LED, et ainsi de suite, obtient-t-on le «code» 1010101010? Est-il possible de faire 1000010011?
    Merci par avance pour votre aide,
    Jean-Pelouse.
    abracadabra75
    Re : CD4017 et 38kHz?
    Un 555 peut te fabriquer un signal carré pour te servir d'horloge de synchronisation au 38kHz.
    La trame que tu reçois est envoyée en série. Pour pouvoir l'afficher il faut d'abord l'enregistrer dans un registre à décalage commandé par l'horloge 555, ce qui la mettra en parallèle. Le registre à décalage n'ayant vraisemblablement pas la sortance suffisante pour commander les laides il faudra lui ajouter un buffer permettant l'illumination des laides.
    C'est pour étudier le fonctionnement des Cmos que tu fais ceci?
    Le moindre micro te le ferait directo, pourrait même te dire si la trame est correctement reçue (par exemple bits de début et de fin de trame) mais bien sûr au prix d'une petite programmation, ce que tu ne souhaites peut-être pas.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Antoane
    Responsable technique
    la méthode à 4017 fonctionne également, si :
    - comme l'indique abracadabra75, la sortance du 4017 est suffisante ;
    - tu connectes les sorties du 4017 comme il faut pour ne pas les ocurt-circuiter. Des diodes (type BAT54 ou 1N4148) peuvent convenir ;
    - tu n'ais pas de problème "aux bords" : une fois que le 4017 a fait son tour, comment indiquer la fin de la trame ? comment faire attendre le 4017 avant d'envoyer la nouvelle trame ? Ce n'est pas nécessairement complexe, mais doit être considéré.
    invite6522cf08
    Déjà merci pour vos réponses.
    Si je fais cela, c'est pour étudier les différents circuits, effectivement (j'avais pas d'idée ).
    Effectivement, j'avais pas pensé à faire attendre le 4017 à la fin :/ Pas compliqué ça, non?
    Mais j'avais pensé aux diodes!
    invite6522cf08
    Également, pour répondre à Abracadabra... Si j'utilise un registre à décalage en sortie du 4017, un 74HCxxx peut convenir?
    abracadabra75
    Ben...je suis bien embêté...
    Je ne connais pas de 74Hcxxx
    En fait, tu prends la liste des buffers et avec le datashoot correspondant, en prend un qui fournit un courant suffisant pour une laide (sans oublier la résistance de limitation de courant!)
    invite6522cf08
    Pas besoin de registre à décalage donc??
    Oui, mais si je veux relier sur la même «laide»
    J'utilise aussi des buffers?
    Merci pour ton aide!
    abracadabra75
    Fais un schéma de ce que tu veux faire avec le nom des composants envisagés: c'est le seul moyen pour toi (et pour nous, qui ne sommes pas devins) de savoir de quoi tu parles
  1. tsop laisse passer la porteuse 38KHZ
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/10/2015, 11h14
  2. passage d'un signal 1KHz à 38KHz
    Par invite712e037c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/11/2014, 13h57
  3. Problème infrarouge pulsé a 38kHz
    Par invite826167ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2014, 20h03
  4. PROBLEME emission/reception infrarouge calé sur 38khz
    Réponses: 38
    Dernier message: 13/09/2013, 14h20
  5. Pic 16F886 pour générer des pulses à 38Khz
    Par invite640ee4bb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/07/2011, 17h58
